Chiudere gattaiola nel vetro della finestra
ho una portafinestra che per anni è servita dapprima al gatto e successivamente al cane per poter uscire sul balcone, solo che è un paio di anni che non ho piu ne cane ne gatto e da quella porticina in inverno entrano tanti freddissimi spifferi freddi.
Io attualmente ci ho messo sopra a coprire un telo di plastica e scotchato i vari lati, un po tiene ovviamente ma è antiestetico da morire, quel che volevo chiedere è se avete qualche idea per poter chiudere quel buco (tranne cambiare vetro ovviamente) e che possa essere un qualcosa di anche carino da vedersi.
Re: Chiudere gattaiola nel vetro della finestra
se non vuoi cambiare il vetro vedi se lo puoi sostituire con un pezzo di plexiglass
Ah dici quindi di togliere la gattaiola e incollarci sopra una placca di plexyglass? Dici che tiene fuori gli spifferi e un po' il freddo?mariobrossh ha scritto: dom 24 set 2023 6:49 pm se non vuoi cambiare il vetro vedi se lo puoi sostituire con un pezzo di plexiglass
Altre soluzioni esteticamente più carine (oltre al sostituire il vetro) non ce ne sono? (tipo per dire gattaiole chiuse che aiutano chi vogliono solo tappare)
Prova a smontare la gattaiola, questa dovrebbe essere composta dai due pezzi (esterno ed interno) della cornice e dallo sportello basculante.
Dovresti secondo me provare ad incollare con del silicone un pezzo di plexiglass appena più grande del foro sul vetro e poi adattare e rimontare la cornice (senza più lo sportello naturalmente) in modo da nascondere il bordo incollato.
Ma una foto della gattaiola non si può avere?
no io dicevo di sostituire tutto il vetro con un pezzo di plexiglass da 5 o 10 mmGiallu ha scritto: dom 24 set 2023 9:38 pmAh dici quindi di togliere la gattaiola e incollarci sopra una placca di plexyglass? Dici che tiene fuori gli spifferi e un po' il freddo?mariobrossh ha scritto: dom 24 set 2023 6:49 pm se non vuoi cambiare il vetro vedi se lo puoi sostituire con un pezzo di plexiglass
in quanto più economico e facile da lavorare
Tra un paio di giorni torno a casa e vi faccio un paio di foto così da rendere meglio l'idea, sono idee interessanti, c'é da capire se realizzabili, comunque appena torno ve le mando così magari riuscite a consigliarmi meglio
Eccomi, questa è la gattaiola di cui vi parlavo e quella sopra che vedete è il mio attuale accrocchio per tenere fuori il freddo
Io non la toglierei. Se hai avuto degli animali da compagnia sono sicuro che prima o poi ti riporterai un cane o un gatto a casa. Anch'io avevo detto basta cani per non soffrire ma stavo andando in depressione. Ora ho 4 gatti e un cagnolino pieno di problemi perché era stato abbandonato su una strada molto trafficata e investito da una macchina.
Beh magari riavrò dei cani o gatti in futuro ma per i prossimi anni di sicuro no, per questo non vado a sostituire il vetro ma vorrei comunque trovare un modo palliativo e possibilmente carino, per non avere spifferi freddi in inverno.
se non vuoi smontare il vetro almeno togli la gattaiola e mettici
un pezzo di plexiglas della stessa grandezza del vetro
Penso proprio che sia questa la soluzione migliore, la faccio un pelo piu grande del buco cosi la silicono tutto attorno.mariobrossh ha scritto: mer 27 set 2023 7:10 am se non vuoi smontare il vetro almeno togli la gattaiola e mettici
Pensavo di prenderne 2 pezzi, uno per dentro e l'altro per fuori, secondo te serve un po spesso o semplice plexy leggero?
Non vedo viti, ci sono o è ad incastro?
Ci sono 4 vitine che fissano la parte dentro con quella fuori
metticelo da 5 mm su entrambi i lati così coibenta meglioGiallu ha scritto: mer 27 set 2023 10:40 amPenso proprio che sia questa la soluzione migliore, la faccio un pelo piu grande del buco cosi la silicono tutto attorno.mariobrossh ha scritto: mer 27 set 2023 7:10 am se non vuoi smontare il vetro almeno togli la gattaiola e mettici
