Chiudere gattaiola nel vetro della finestra
Giallu
Messaggio da Giallu »
ho una portafinestra che per anni è servita dapprima al gatto e successivamente al cane per poter uscire sul balcone, solo che è un paio di anni che non ho piu ne cane ne gatto e da quella porticina in inverno entrano tanti freddissimi spifferi freddi.
Io attualmente ci ho messo sopra a coprire un telo di plastica e scotchato i vari lati, un po tiene ovviamente ma è antiestetico da morire, quel che volevo chiedere è se avete qualche idea per poter chiudere quel buco (tranne cambiare vetro ovviamente) e che possa essere un qualcosa di anche carino da vedersi.
Re: Chiudere gattaiola nel vetro della finestra
se non vuoi cambiare il vetro vedi se lo puoi sostituire con un pezzo di plexiglass
Giallu
mariobrossh ha scritto: dom 24 set 2023 6:49 pm se non vuoi cambiare il vetro vedi se lo puoi sostituire con un pezzo di plexiglass
Ah dici quindi di togliere la gattaiola e incollarci sopra una placca di plexyglass? Dici che tiene fuori gli spifferi e un po' il freddo?
Altre soluzioni esteticamente più carine (oltre al sostituire il vetro) non ce ne sono? (tipo per dire gattaiole chiuse che aiutano chi vogliono solo tappare)
Prova a smontare la gattaiola, questa dovrebbe essere composta dai due pezzi (esterno ed interno) della cornice e dallo sportello basculante.
Dovresti secondo me provare ad incollare con del silicone un pezzo di plexiglass appena più grande del foro sul vetro e poi adattare e rimontare la cornice (senza più lo sportello naturalmente) in modo da nascondere il bordo incollato.
Ma una foto della gattaiola non si può avere?
Giallu ha scritto: dom 24 set 2023 9:38 pm
no io dicevo di sostituire tutto il vetro con un pezzo di plexiglass da 5 o 10 mm
in quanto più economico e facile da lavorare
Giallu
Tra un paio di giorni torno a casa e vi faccio un paio di foto così da rendere meglio l'idea, sono idee interessanti, c'é da capire se realizzabili, comunque appena torno ve le mando così magari riuscite a consigliarmi meglio :)
Giallu
Eccomi, questa è la gattaiola di cui vi parlavo e quella sopra che vedete è il mio attuale accrocchio per tenere fuori il freddo
Io non la toglierei. Se hai avuto degli animali da compagnia sono sicuro che prima o poi ti riporterai un cane o un gatto a casa. Anch'io avevo detto basta cani per non soffrire ma stavo andando in depressione. Ora ho 4 gatti e un cagnolino pieno di problemi perché era stato abbandonato su una strada molto trafficata e investito da una macchina.
Giallu
Beh magari riavrò dei cani o gatti in futuro ma per i prossimi anni di sicuro no, per questo non vado a sostituire il vetro ma vorrei comunque trovare un modo palliativo e possibilmente carino, per non avere spifferi freddi in inverno.
se non vuoi smontare il vetro almeno togli la gattaiola e mettici
un pezzo di plexiglas della stessa grandezza del vetro
Giallu
mariobrossh ha scritto: mer 27 set 2023 7:10 am se non vuoi smontare il vetro almeno togli la gattaiola e mettici
Penso proprio che sia questa la soluzione migliore, la faccio un pelo piu grande del buco cosi la silicono tutto attorno.
Pensavo di prenderne 2 pezzi, uno per dentro e l'altro per fuori, secondo te serve un po spesso o semplice plexy leggero?
Non vedo viti, ci sono o è ad incastro?
Giallu
ENRICO51 ha scritto: mer 27 set 2023 11:37 am Non vedo viti, ci sono o è ad incastro?
Ci sono 4 vitine che fissano la parte dentro con quella fuori
Giallu ha scritto: mer 27 set 2023 10:40 am
metticelo da 5 mm su entrambi i lati così coibenta meglio
