Ho a che fare con un piatto doccia che era stato sigillato con del silicone ma che è evidente che non regge più l'isolamento
- piatto doccia DSCN6839_2.JPG (95.09 KiB) Visto 2331 volte
- piatto doccia DSCN6841_2.JPG (66.47 KiB) Visto 2331 volte
- piatto doccia DSCN6843_2.JPG (77.67 KiB) Visto 2331 volte
Dalle foto credo che se ne possa evincere la "storia": il silicone si è seccato, sono cominciate le infiltrazioni d'acqua che hanno avuto ripercussioni sulla parete di separazione col corridoio, nel frattempo le cavità della zona (doccia-stipite) sono state svuotate dalle formiche che ci hanno fatto una colonia... oppure sono troppo fantasioso?
Usando quella trappola della raid col veleno per formiche, adesso non ne vedo più, quindi presumo che siano tutte morte dentro le cavità. Adesso credo basti togliere il silicone secco e marcio dal piatto doccia, ma quale materiale usare e come procedere per evitare ulteriori infiltrazioni?
Considerate infine che la uso una volta al giorno per lavarmi, quindi vorrei sapere eventualmente quanto tempo impiega il materiale a stabilizzarsi prima di poter essere inzuppato dall'acqua
