Tapirulan
Tapirulan
Buon giorno al decimo utilizzo il Tapirulan ha smesso di andare errore E2 ORA SCRIVE E5 in accensione e subito E2 .. dovrebbe essere errore sensore movimento ma non lo trovo da nessuna parte per pulirlo la marca è koolook...grazie
- IMG_20231021_074036.jpg (117.29 KiB) Visto 2161 volte
Re: Tapirulan
la tachimetrica dovrebbe essere lungo questo disco forse sul lato sinistro
o sotto al motore, fai una foto con più illuminazione e più ravvicinata in quel punto
Re: Tapirulan
Lì si vedevano delle scintille internamente
Re: Tapirulan
segui quel cavetto nero che ho cerchiato che dovrebbe andare dove
ho cerchiato sulla scheda
Re: Tapirulan
Da fuori si vede solo questo
- IMG_20231021_104502.jpg (105.72 KiB) Visto 2149 volte
Re: Tapirulan
mariobrossh ha scritto: sab 21 ott 2023 10:45 am segui quel cavetto nero che ho cerchiato che dovrebbe andare dove
Re: Tapirulan
la tachimetrica è una specie di U di plastica dove ci scorre quella ruota
forata in foto
forata in foto
Re: Tapirulan
Quella e l'ombra dei tre fili che entrano nel motore e quel jek e quello che dalla scheda sale su ai comandi
Re: Tapirulan
Ho spruzzato del pulisci contatti qui ed è partito però fa un rumorino come fosse di scintille
- IMG_20231021_124552.jpg (108.75 KiB) Visto 2137 volte
Re: Tapirulan
Decimo utilizo, è nuovo? Se è in garanzia non toccare nulla e rivolgiti al venditore o alla ditta che lo commercia, pena la decadenzadella garanzia stessa.Massi 80 ha scritto: sab 21 ott 2023 7:39 am Buon giorno al decimo utilizzo il Tapirulan ha smesso di andare
Dove hai spruzzato il liquido ci sono le spazzole, forse c'è finita della polvere o sporco.
Re: Tapirulan
Esatto. sicuramente erano sporchi .ho spruzzato il pulisci contatti , soffiato con il phon ad aria fredda per asciugare il prodotto e pulire un po' , spruzzato olio siliconico nei cuscinetti del rullo va che una meraviglia senza neanche un rumore adesso .. meno male... si è stato utilizzato in un'anno una decina di volte ora che serviva giustamente doveva rompere
Re: Tapirulan
Niente da fare dopo un po' di prove è andato ora nuovamente dopo che lo ho fermato errore E2
Re: Tapirulan
Fermo restando quanto detto nel precedente messaggio, controlla che non ci sia qualcosa, polvere, sporco, fili aggrovigliati, che rallenta la rotazione del tappeto.
