termostato meccanico caldaia Ferroli F24 che non va
danieledanny
Messaggio da danieledanny »
ciao,volevo sostituire quello dgt che ormai è andato,ne ho preso uno semplice semplice meccanico che non necessita di pile.Ho solo 2 fili in uscita,provato in tutti i modi e non va.Ho letto di provare a unire i 2 fili che escono e verificare che parta la caldaia,infatti non parte,dunque non posso metterne uno meccanico?
Re: termostato meccanico caldaia Ferroli F24 che non va
Il termostato non è altro che un interruttore, quindi puoi usare il tipo che vuoi. Puoi mettere le foto del vecchio e di come erano i collegamenti?
danieledanny
danieledanny
mi è stato detto di collegare semplicemente i 2 fili sulla casella 1 e 3 ma non da segno di vita,ho provato varie combinazioni boh....ma in quei fili c'è corrente?perchè toccandoli non mi sembra,solitamente stacco sempre il contatore quando faccio ste cose.Poi per provare come mi è stato suggerito,li ho uniti,attivando il contatore,per vedere se andava la caldaia e niente
la caldaia è in posizione inverno ?
danieledanny
mariobrossh ha scritto: mar 07 nov 2023 1:18 pm la caldaia è in posizione inverno ?
: Rolleyes : penso di si,è attiva si accende con quello vecchio
quindi col vecchio termostato si accende e se metti i fili
in corto tra loro no ? :-o
danieledanny
mariobrossh ha scritto: mar 07 nov 2023 1:42 pm quindi col vecchio termostato si accende e se metti i fili
no!
Scusa, puoi postare marca e modello di caldaia?
danieledanny
Così a mente è una Ferroli F24 a camera aperta
Quello che hai attualmente montato sulla caldaia probabilmente è il cronocomando OPENTHERM abbinato alla caldaia, che ha molte più funzioni ma che ha una comunicazione con la caldaia diversa dal semplice aprire e chiudere un contatto.
Se vuoi far funzionare la tua caldaia con un termostato classico (quello con un semplice contatto ON/OFF devi cambiare il collegamento dei due fili sotto la caldaia.
Nell'immagine presa dal manuale si vede come dovresti modificare il collegamento
danieledanny
Capitan Farloc ha scritto: mer 08 nov 2023 8:51 am Quello che hai attualmente montato sulla caldaia probabilmente è il cronocomando OPENTHERM abbinato alla caldaia, che ha molte più funzioni ma che ha una comunicazione con la caldaia diversa dal semplice aprire e chiudere un contatto.
:eek2: ah ecco! Cmq l'ho reso nè prenderò un altro dgt a pile anche perchè mi sono accorto che non andava a coprire il buco al muro!Quindi ho fatto doppia ca.....ta dando per scontato anche la misura oltre che il funzionamento! Spero che un altro simila vada bene anche perchè l'avevo già cambiato in origine- :thankyouyellow: :thankyouyellow:
danieledanny
p.s. anche perchè non avrei idea di come fare a modificarlo il collegamento! Grazie
Ok, facci sapere :-)
danieledanny
Tutto ok,questo sembra funzionare. Non ho trovato la misura giusta per coprire il buco ora mi inventerò qualcosa :thankyouyellow: !
