Scheda USB 3
Umba
Scheda USB 3
Messaggio da Umba »
PC HP Z840 V4 - Windows 10 -
Salve, ho fatto inserire nella Mother Board una scheda per aumentare le porte USB del mio PC.
Questa scheda " zoppica" perche' se attacco ad una delle USB il cellulare funziona, se attacco un SSD a volte funziona ed a volte no, se ci attacco un Hard Disk da 4 TB non funziona.
Potrebbe essere che manca qualche cavo per la alimantazione?
Ovvero devo collegare un cavo che va dal punto A al punto B ?
Se si, come si chiama il cavo?
N.B. : la scheda la ha montata un " TECNICO"
Vedi foto allegata
Grazie per le eventuali risposte
USB 3 CARD - 3.JPG (115.93 KiB) Visto 1828 volte
Re: Scheda USB 3
Quello indicato dalla lettera A non mi sembra un cavo di alimentazione, di solito hanno un filo rosso e uno giallo ai due estremi e due neri al centro
Umba
Re: Scheda USB 3
Messaggio da Umba »
Credo che tu abbia ragione,ora sara' da capire dove prendere la corrente Sad :
forse chiedo troppo ma qui c'e' il service manual e l' User Manual della hp z840, se hai tempo e voglia guarda se capisci da dove dovrei perndere l' alimentazione.
https://e.pcloud.link/publink/show?code ... FCs51O8VTX
https://e.pcloud.link/publink/show?code ... myY8QKxKb7
Grazie, mi hai evitato di fare un grande errore, credo.
Re: Scheda USB 3
devi cercare un connettore Molex come questo libero altrimenti
compri un connettore con due uscite in modo da sdoppiarne uno già impegnato
Umba
Re: Scheda USB 3
Messaggio da Umba »
grazie, provvedero',
curiosita' mia:
La scheda ha bisogno dell' alimentazione ed il" Tecnico" che la ha montata non lo ha messo ?
Re: Scheda USB 3
forse non si è posto il problema perché l'alimentazione
ausiliaria dipende dal carico
Umba
Re: Scheda USB 3
Messaggio da Umba »
ciao,
Sicuramente dipende dalla mia incapacita':
questo e'
l' interno del mio HP Workstation Z840 V4, vedi foto allegate, dove si trova un molex power connector?
qui' l' interno del PC
https://e.pcloud.link/publink/show?code ... GSzXokFnWk
Grazie a tutti per la pazienza.
Re: Scheda USB 3
io non ho mai visto computer come questo e sinceramente non saprei
dove mettere le mani, anche perché non vedo connettori Molex in
quel case :-?
Umba
Re: Scheda USB 3
Messaggio da Umba »
ciao,
collegato cosi come era illustrato nelle foto precedenti e, fortunatamente, funziona tutto.
Sempre grazie.
livio@
Re: Scheda USB 3
Messaggio da livio@ »
@mariobrossh
the best
: Guru :
Re: Scheda USB 3
