goccia tra bullone e tubo rame impianto riscaldamento
buongiorno chiedo lumi xke ho un problema 1 che ho cercato di evidenziare attraverso le foto.
anni fa nell'ignoranza in materia e nello stringere un bullone del radiatore piegai verso il basso il tubo di rame ma non successe nulla.
4 mesi fa ho smontato tutti i termosifoni di casa per fare pulizie dietro e pitture varie e poi li ho rimontati tutti.
questo termosifone in camera una volta acceso impianto con inverno ha iniziato a gocciare anche se non molto.
secondo voi come potrei risolvere provando ad avvitare il bullone dove si vede la goccia?
oppure è troppo piegato il tubo di rame e quindi dovrei evitare avvitamenti?
mastici potenti di qualche tipo esistono al riguardo?
grazie mille per qualsiasi tipo di info
- IMG_4899_Convertito.jpg (80.65 KiB) Visto 3153 volte
- IMG_4898_Convertito.jpg (84.63 KiB) Visto 3153 volte
- IMG_4897_Convertito.jpg (93.16 KiB) Visto 3153 volte
Re: goccia tra bullone e tubo rame impianto riscaldamento
Prova ad avvitare di circa mezzo giro il dado (in senso antiorario per te che sei li davanti) e guarda se smette di gocciolare.
Ok grazie ma come mai in senso anti orario?
E' suggeribile eseguire la stretta con impianto a caldo o freddo spento?
grazie mille
grazie mille
Meglio da freddo.
Il senso di rotazione è sottinteso che è orario... solo che se lo guardi dal davanti diventa antiorario.
- Decoratore
una volta risolsi semplicemente accendendo il riscaldamento tenendolo per un'oretta e si " stagnò " probabilmente il metallo dilatandosi ( nei limiti) tornò in tenuta .
Hai provato ??
Hai provato ??
Giovanni allego foto con freccia su bullone, se non ho capito male avvito nel senso della freccia giusto?
Decoratore ho provato ad accendere impianto più volte ma non si è stagnato purtroppo
- IMG_4899_Convertitob.jpg (115.41 KiB) Visto 3120 volte
- Decoratore
Non ci siamo , sei sicuro che la goccia provenga dal dado e non dalla manopola ( nel caso è peggio ) ?
Se stringendo il dado risolvi sei fortunato , altrimenti puoi provare a cambiare la guarnizione in cartone quella verde di solito ( una volta era amianto )
non credo ci sia il teflon .
Purtroppo però dovresti svuotare l'impianto ..............
Come si vede dalla foto che allego dove ho cerchiato dove si trova la goccia "pare" nasca in prossimità del dado
- IMG_4897_Convertito_1.jpg (89.21 KiB) Visto 3110 volte
No, devi avvitare in senso contrario alla freccia.maveriks ha scritto: gio 30 nov 2023 8:47 am Giovanni allego foto con freccia su bullone, se non ho capito male avvito nel senso della freccia giusto?
Se perdesse dalla manopola, se ci metti una mano sotto lo senti subito se viene da questa.maveriks ha scritto: gio 30 nov 2023 12:32 pm Come si vede dalla foto che allego dove ho cerchiato dove si trova la goccia "pare" nasca in prossimità del dado
La gocce nasce dove è cerchiato in foto e non in prossimità della manopola di plastica.
Ok allora avviterò in senso contrario alla freccia.
Oggi domani procedo spediamo bene
- Decoratore
stringi pochissimo altrimenti rischi di tranciare la guarnizione
un mastice sigillante al riguardo non risulta esistere?
Intanto prova astringere un po, poi se non risolvi, magari, se ne riparla.
- Decoratore
Sarebbe un palliativomaveriks ha scritto: gio 30 nov 2023 7:55 pm un mastice sigillante al riguardo non risulta esistere?![]()
