goccia tra bullone e tubo rame impianto riscaldamento
maveriks
Messaggio da maveriks »
buongiorno chiedo lumi xke ho un problema 1 che ho cercato di evidenziare attraverso le foto.
anni fa nell'ignoranza in materia e nello stringere un bullone del radiatore piegai verso il basso il tubo di rame ma non successe nulla.
4 mesi fa ho smontato tutti i termosifoni di casa per fare pulizie dietro e pitture varie e poi li ho rimontati tutti.
questo termosifone in camera una volta acceso impianto con inverno ha iniziato a gocciare anche se non molto.
secondo voi come potrei risolvere provando ad avvitare il bullone dove si vede la goccia?
oppure è troppo piegato il tubo di rame e quindi dovrei evitare avvitamenti?
mastici potenti di qualche tipo esistono al riguardo?
grazie mille per qualsiasi tipo di info
Re: goccia tra bullone e tubo rame impianto riscaldamento
Prova ad avvitare di circa mezzo giro il dado (in senso antiorario per te che sei li davanti) e guarda se smette di gocciolare.
maveriks
Ok grazie ma come mai in senso anti orario?
E' suggeribile eseguire la stretta con impianto a caldo o freddo spento?
grazie mille
Meglio da freddo.
Il senso di rotazione è sottinteso che è orario... solo che se lo guardi dal davanti diventa antiorario.
Decoratore
Messaggio da Decoratore »
una volta risolsi semplicemente accendendo il riscaldamento tenendolo per un'oretta e si " stagnò " probabilmente il metallo dilatandosi ( nei limiti) tornò in tenuta .
Hai provato ??
maveriks
Giovanni allego foto con freccia su bullone, se non ho capito male avvito nel senso della freccia giusto?
Decoratore ho provato ad accendere impianto più volte ma non si è stagnato purtroppo : Sad :
Decoratore
Non ci siamo , sei sicuro che la goccia provenga dal dado e non dalla manopola ( nel caso è peggio ) ?
Se stringendo il dado risolvi sei fortunato , altrimenti puoi provare a cambiare la guarnizione in cartone quella verde di solito ( una volta era amianto )
non credo ci sia il teflon .
Purtroppo però dovresti svuotare l'impianto ..............
maveriks
Come si vede dalla foto che allego dove ho cerchiato dove si trova la goccia "pare" nasca in prossimità del dado
maveriks ha scritto: gio 30 nov 2023 8:47 am Giovanni allego foto con freccia su bullone, se non ho capito male avvito nel senso della freccia giusto?
No, devi avvitare in senso contrario alla freccia.
maveriks ha scritto: gio 30 nov 2023 12:32 pm Come si vede dalla foto che allego dove ho cerchiato dove si trova la goccia "pare" nasca in prossimità del dado
Se perdesse dalla manopola, se ci metti una mano sotto lo senti subito se viene da questa.
maveriks
La gocce nasce dove è cerchiato in foto e non in prossimità della manopola di plastica.
Ok allora avviterò in senso contrario alla freccia.
Oggi domani procedo spediamo bene
Decoratore
stringi pochissimo altrimenti rischi di tranciare la guarnizione
maveriks
un mastice sigillante al riguardo non risulta esistere? :-?
Intanto prova astringere un po, poi se non risolvi, magari, se ne riparla.
Decoratore
maveriks ha scritto: gio 30 nov 2023 7:55 pm un mastice sigillante al riguardo non risulta esistere? :-?
Sarebbe un palliativo
