tagliare cornici in legno a V
gfr
Messaggio da gfr »
Salve ,
ho delle belle cornici di legno a V 2x2 cm e dovrei tagliarle am 45° per creare dei quadri.
Ho acquistato un aggeggio di legno con guide a 45° e sega.
Con cornici lineari non trovo difficoltà mentre ho problemi per tagliare quelle a V.
Come devo posizionarle per un taglio corretto?
grazie
Re: tagliare cornici in legno a V
Messaggio da basianelli »
troncatrice x legno, vai dal falegname o dal briko, da un professionista che possiede ed usa la taglierina che si inclina e te li fai tagliare, spendi 5| 10€uro ma ti viene un lavoro decente a mio modesto avviso, poi regolati tu
puoi allegare una foto della cornice ?
gfr
Messaggio da gfr »
Grazie, alle foto cornice
https://postimg.cc/gLVR948q
Praspigolo?
quando tglio profilati simili, per avere maggior precisione,
inserisco all'interno della "L" un listello di legno "sacrificale"
Aiuta a tenere posizionato il profilato durante il taglio
gfr
Messaggio da gfr »
Grazie rokko, buona idea, buon consiglio
per il taglio corretto a 45° lo devi posizionare esattamente come nella seconda foto
cioè sul lato piatto, ed eseguire il taglio come in figura
Senza titolo.png (7.03 KiB) Visto 2805 volte
Parco
Messaggio da Parco »
Riprendo questo post.
Ma i profili a L, o simili, come quelli sopra vengono venduti al m? Se si, dove? Se avete anche dei link ve ne sarei grato.
qualcosa la trovi anche al brico in stecche da 2/3 metri altrimenti
devi andare da un corniciaio
