Cavi elettrici che fuoriescono dalla parete
gigim
Messaggio da gigim »
Salve a tutti,
avrei un quesito per voi... ho modificato la disposizione dei mobili di una vecchia stanza: dalla parete (prima coperta da un armadio) è spuntato fuori un "cavo grosso" (portacavi?) dal suo interno spuntano tre cavetti colorati che erano collegati a un mammut. Mi ricordo infatti che all'altezza di questo cavo, tempo fa, c'era un armadio corredato di luce.
Pertanto ho collegato al mammut un portalampada e la luce funziona.
Adesso mi piacerebbe sfruttare questo cavo per ricavarne una (o addirittura due) prese elettriche. È possibile? Nel caso è complicato o posso farlo da me? Oppure devo rivolgermi a un professionista (o a un tuttofare)?
Grazie mille!
Re: Cavi elettrici che fuoriescono dalla parete
non è difficile, devi rompere il muro per far entrare una scatola porta frutti
503 come questa e poi andando vedendo ... fino a qua te la senti ? :-D
gigim
...non esiste una scatola "esterna", tipo quelle da ufficio?
Sì,qualcosa del genere: https://www.amazon.it/Cassetta-Elettric ... 53e55&th=1
o questa: https://www.amazon.it/Legrand-782423-fo ... d51f9738f7
ATTENZIONE, il filo giallo- verde va sempre collegato alla terra.
gigim
Innanzitutto vi ringrazio entrambi per la risposta e per il tempo dedicatomi.
Stavo pensando... ma visto che si tratta di un cavo che fuoriesce dalla parete (contenente i tre cavi colorati) potrei attaccare, invece che una presa (e dunque la cassetta, etc), una classica multipresa/ciabatta da parete (tipo questa https://www.amazon.it/Ciabatta-Montaggi ... Q5KQE?th=1 o questa: https://www.mselettrico.it/multiprese-e ... -rosi.html)?
Andrei a inserire il cavo che fuoriesce dal muro nel punto in cui c'è la spina, cioè in modo da collegare direttamente il tre cavetti alla ciabatta (senza spina).
Spero di esser stato chiaro... : Rolleyes :
non mettere la ciabatta; le ciabatte non ti daranno la stessa sicurezza di un gruppo prese.
Se non vuoi fare opera di muratura puoi mettere una scatola esterna come ti ha suggerito Enrico, oppure prendi una scatola vuota per tutte le prese che vuoi (scatola e prese della stessa marca); i collegamenti tra le prese li fai con un cavo da 2,5 mmq.
gigim
Innanzitutto vi ringrazio.
Sono stato da Leroy Merlin, il commesso, una volta che gli ho spiegato la problematica corredata dei vostri preziosi consigli, mi ha suggerito di prendere questo prodotto: https://www.leroymerlin.it/prodotti/ele ... 58466.html
Tirando le somme, il giovane, mi ha detto che risolve il problema di installare una presa senza incasso, ed è un buon compromesso tra praticità di installazione ed uso che ne dovrei fare (presa per caricabatterie e luce notturna)...
L'ho comprata...ma ora però ho il problema: non capisco come installarla, dove infilo i tre cavi (forse non ha nemmeno la messa a terra?) ?
Qui le foto, più dettagliate, del prodotto:
https://ibb.co/F77F2sY
https://ibb.co/c2Bd5CT
https://ibb.co/Drryv7C
https://ibb.co/kXMrWq7
Grazie a tutti per l'aiuto e per la pazienza :-)
https://pasteboard.co/IPwgt2wJvLgc.jpg Qui va il filo giallo-verde, sul lato opposto gli altri due fili. Ricorda che quella presa è da 10 A, solo carichi leggeri.
gigim
ENRICO51 ha scritto: sab 20 gen 2024 6:23 pm https://pasteboard.co/IPwgt2wJvLgc.jpg Qui va il filo giallo-verde, sul lato opposto gli altri due fili. Ricorda che quella presa è da 10 A, solo carichi leggeri.
Grazie mille.
Che stupido, c'è anche il simbolo della messa a terra! :sleeping:
(mentre per gli altri due...devo rispettare un ordine?)
non c'è bisogno
gigim
mariobrossh ha scritto: sab 20 gen 2024 7:06 pm non c'è bisogno
grazie mille, a tutti :-)
gigim
Ragazzi ciao e buona domenica.
Nonostante io sia un principiante, il lavoro finale non mi convince molto (a parte il nastro isolante in eccesso - oltre ad esser messo in malo modo - ma a mia difesa ero in una posizione super scomoda e non riuscivo a fare diversamente).
Foto: Immagine
Voi che ne dite? A funzionare "sembra" funzionare...
Grazie ancora a tutti voi : Wink :
Immagino che i fili fossero troppo corti per attaccarli direttamente ai morsetti della presa, è per questo che li hai giuntati?
In teoria non dovrebbero mai esserci fili a vista ne giunzioni fatte con nastro isolante, quindi i fili dovrebbero essere attaccati direttamente ai morsetti e la presa dovrebbe essere montata sopra al foro di uscita dei fili in modo da coprire sia il foro che i fili stessi.
Spiegami se ci sono e quali sono i problemi che ti impediscono di fare queste operazioni e vediamo se c'è modo di sistemare il tutto in modo più pulito.
gigim
Capitan Farloc ha scritto: dom 21 gen 2024 5:30 pm Immagino che i fili fossero troppo corti per attaccarli direttamente ai morsetti della presa, è per questo che li hai giuntati?
Ciao, i cavi sono piuttosto corti; inoltre come si evince dalle foto che ho caricato, mi sembrano le uniche posizione dove far passare i cavi quelle utilizzate (i due fori laterali alla cassettina). Al limite potrei provare a forare la cassettina sul retro e farli passare da dietro e riposizionare la presa (siccome non mi convinceva il sistema creato non l'ho ancora fissata al muro (ma ho usato solo un nastro biadesivo).
Magari mi sono perso qualcosa, incollo nuovamente i link alle foto della cassettina:
Grazie ancora.
P.S. complimenti per il nickname.
Allora, dalle foto che hai fatto non si capisce benissimo ma da quanto ho capito la presa dovrebbe essere costituita da due pezzi, un pezzo inferiore che è quello che va attaccato al muro ed un pezzo superiore che è quello che ha i morsetti elettrici a cui vanno attaccati i fili e le prese.
Al pezzo inferiore dovresti togliere il pezzetto di plastica indicato dalla freccia nella foto:
Poi fissi questo pezzo al muro facendo coincidere il foro del muro con il foro che hai appena liberato dal pezzetto di plastica e fai uscire i fili da li.
Successivamente fissi i fili ai morsetti ed alla fine innesti il pezzo superiore a quello inferiore facendo passare i fili nello spazio laterale.
E' possibile fare quello che ho descritto o ci sono dei problemi?
Nel caso fammi sapere quali problemi incontri che cerchiamo di capire come risolverli.
