dubbi su rubinetti e connessioni varie su serbatoio polietilene
aisenauer
Messaggio da aisenauer »
in pratica ho preso un serbatoio (300 lt, a parallelepipedo) in polietilene per avere l'acqua anche quando manca, con relativo motore e press control.
il serbatoio presentava già un foro filettato nella parte superiore ed inferiore, con parte finale interna non passante, cioè non del tutto bucato.
Io ho "completato" il foro per poter installare dei rubinetti d'ottone da 3/4 e il rubinetto interno col galleggiante, ma, dovendo prendere un nipple (se così si chiama un prolungamento maschio-maschio) il tizio della ferramenta mi ha detto che non si usano quei fori fatti alla fabbrica ma di solito se ne fanno altri per installare poi un rubinetto con filetto passante da boccare con controdado interno.
qualcuno potrebbe chiarimi come si dovrebbero fare di regola le connessioni?
grazie, saluti
Re: dubbi su rubinetti e connessioni varie su serbatoio polietilene
https://www.pippohydro.com/kit-257-0-Ki ... ,50Hp.html
Per i fori del serbatoio fai delle foto.
si io ho fatto esattamente così, ho forato dove c'era la predisposizione
e poi ho messo un rubinetto con filetto passante bloccato con controdado interno
aisenauer
mariobrossh ha scritto: ven 26 gen 2024 6:40 pm si io ho fatto esattamente così, ho forato dove c'era la predisposizione
nel foro per il flusso in uscita, ma per quello in entrata? All'interno ci va il rubinetto col galleggiante e non ha una filettatura così lunga da uscire dall'altra parte.Queste sedi filettate del serbatoio sono profonde circa 5 cm, quindi io ho avvitato da dentro in metà filetto il galleggiante e da fuori un nipple seguito poi da una curva nel restante filetto. Domani mattina faccio le foto.
grazie
aisenauer
ecco le foto del foro inferiore, dove dovrebbe andare l'uscita dell'acqua verso la pompa.
Esterno:
foro serbatoio ext.jpg (105.24 KiB) Visto 758 volte
ed interno
foro serbatoio int.jpg (90.74 KiB) Visto 758 volte
come vedete dall'interno si vedono i 4/5 cm di lunghezza della filettatura, e non mi sembra agevole mettere un eventuale controdado vista la piccola area che va in battuta.
https://www.amazon.it/SUPERTOOL-Nipplo- ... 2b91268cda
All'interno metti un manicotto dove avvitare il galleggiante.
aisenauer
quello in foto è il foro inferiore, da dove esce l'acqua, il galleggiante sta nel foro superiore, era per farvi capire come sono realizzati i fori e quant'è profonda la filettatura.
Io adesso in questo foro che vedete ho messo un nipple M-M da 3/4, con abbondante teflon, dove poi andrà una curva a 90°.
Quello che volevo capire è se tale accoppiamento sia scevro da perdite, ammesso che sia montato a regola d'arte, considerato che è metallo su plastica e che non c'è alcuna guarnizione che va in battuta.
il mio era un foro passante ed ho messo un manicotto filettato da
entrambi il lati al quale ho avvitata una ghiera con relativa guarnizione,
in questo caso non saprei ..... :-?
aisenauer
purtroppo c'è una lieve perdita in corrispondenza dell'uscita acqua del serbatoio.
Il foro è quello che si vede in foto, per risolvere secondo voi meglio un manicotto passante in metallo o in pvc?
E, considerato che ci sarà il battente all'interno, funzionerà con quel prolungamento plastico? Non sembrerebb una buona idea praticare un altro foro, la parete non è tanto spessa.
@mariobrossh tu avevi una situazione simile alla mia?
saluti e buona serata
no nel mio c'era solo un foro e basta, nel tuo caso credo che dovrai mettere
qualcosa che si avviti in quella filettatura guarnita col teflon e una bella
guarnizione in gomma nella parte esterna dove avvita la ghiera
