Guasto lavastoviglie elettrolux
Re: Guasto lavastoviglie elettrolux
col tester in ohm misura la resistenza che sembra annerita e l'integrato U3000,
metti un puntale sul piedino in alto a sinistra e con l'altro puntale tocca ad uno
ad uno gli altri piedini, non devi rilevare nessun corto tranne ovviamente i piedini
che sono saldati in comune sulla scheda, controlla pure la continuità dell'induttanza
a destra del citato integrato
https://pasteboard.co/6Tz3TPbJpbmm.jpg
Misura i componenti segnati in rosso.
Grazie domani vi faccio sapere
Ho misurato i componenti segnati in rosso e danno continuità solo in un senso. Mentre il componente c3000 (nello specifico R3005) non da ne continuità e non misura nessuna resistenza nelle varie scale.
molto probabilmente quella resistenza è aperta il problema adesso
è risalirne al valore e cosa ha provocato la sua rottura, riesci a leggere
qualche sigla sopra
qualche sigla sopra
No non si legge niente. A fianco c'è scritto R3005
Foto:
- Foto
- Resize_20240214_164243_3913.jpg (102.46 KiB) Visto 1459 volte
Soffermandoci su questo componente che pur essendo siglato R 3005 potrebbe anche non essere una resistenza. Io non riesco a vedere bene lo stato di degrado ma mi sembra strano che non si riesca a leggere, nemmeno in parte, la sigla che identifica le resistenze, Hai provato a misurare col capacimetro? Non escluderei fosse un condensatore,visto che in zona è riportata anche la sigla C3000. Bisognerebbe cercare di ricostruire un minimo di schema, prova a fare delle foto più chiare che puoi di entrambi i lati della scheda intera o almeno delle due metà. Controlla anche D3030 e le sue saldature, su uno dei reofori vedo un cerchietto ma potrebbe essere un riflesso. Ricorda di controllare l'induttanza segnata da mariobrossh.
Enrico quella è una resistenza per la scarica del condensatore,
della quale se ne può anche fare a meno
E se fosse l'interruttore della porta?
Sì, potrebbe, ma per accertarsene basta cortocircuitare i due fili.
se fosse l'interruttore della porta la macchina si accenderebbe lo stesso poi
magari non partirebbe il lavaggio ....
https://pasteboard.co/YmZWsxqvX1Hi.jpg
Misura la tensione su C-D e conferma se la tensione di rete è collegata come indicato. Se su C-D la tensione di rete è normale la ricerca va fatta sull'altro lato della scheda, zona trasformatore.
Mi ha detto un tecnico che è una protezione del condensatore di potenza ma non sa se riesce risalire a ritrovarla.
