Lavatrice Hotpoint Ariston ECOT6L 891
Modesto
Messaggio da Modesto »
Salve a tutta la comunità.
La lavatrice nel titolo, dopo aver riempito il cestello di acqua, non mostra alcun tentativo di iniziare il lavaggio ma rimane accesa la spia relativa.
Dopo un po’ scarica automaticamente, accendendo il relativo led, ma lo sportello rimane bloccato. Attivando esplicitamente uno scarico con la manopola, viene sbloccato.
La lavatrice è con carica dall'alto.
Qualcuno ha qualche idea della causa del problema?
Ultima modifica di Modesto il mar 27 feb 2024 7:44 am, modificato 1 volta in totale.
Modesto
Re: Lavatrice Hotpoint Ariston ECOT6L 891
Prova a chiudere il rubinetto di ingresso dell'acqua e poi staccare il tubo dell'acqua dalla parte della lavatrice.
Dovresti trovarti un filtro come questo:
Lo togli con le pinze come vedi fare nella foto e verifichi se è sporco lo pulisci e riprovi a far partire la lavatrice.
Facci sapere
Modesto
Grazie del consiglio.
Provato e il filtro è pulito.
Filtro ingresso.jpg (62.79 KiB) Visto 2204 volte
Modesto
controlla le spazzole del motore
Provato altri programmi o a fare la sola centrifuga? Quando dovrebbe iniziare il lavaggio, tendi le orecchie sulla parte bassa e dicci se senti qualcosa, un ronzio, un leggero sibilo, potrebbe essere rotta o uscita dalla sede la cinghia. Se non noti niente devi accedere al motore e controllare se arriva la corrente. Se la corrente arriva, molto probabile che sia colpa delle spazzole,come ha detto mariobrossh, se non arriva ci sarà un problema sulla scheda.
Modesto
Cinghia è a posto. Motore smontato e non sembra avere spazzole.
Provato 2 programmi diversi e anche la sola centrifuga. Con il programma sola centrifuga, non parte nulla.
Modesto
Mhm... speravo in qualcosa di più banale...
Se provando il programma di sola centrifuga non parte nulla, sembrerebbe proprio un problema del motore o, visto che non ha le spazzole, più probabilmente della scheda di controllo.
Escluderei i problemi di sensori di chiusura ed altro perché il carico dell'acqua lo fa.
Escluderei anche il pressostato perché non parte neanche la sola centrifuga.
Prova a vedere se la scheda da cui partono i fili che vanno al motore ha evidenti segni di bruciature o altro.
E' un motore inverter, trifafase a 195 V, lo puoi provare solo collegato alla sua scheda. molto probabile un guasto sulla scheda, dovresti smontarla e fare delle foto ambo i lati.
Modesto
Grazie mille dell'aiuto. Dove trovo la scheda?
Modesto
Modesto
È questa?
Modesto
Modesto ha scritto: mar 27 feb 2024 8:58 pm È questa?
Sì.
Modesto
Non possiedo un cacciavite Torx. Appena in possesso, la smonto.
Modesto
Ti consiglio di comprare una serie, tipo quella del link,sono del tipo lungo e hanno il foro centrale. Si adattano anche alle viti torx con umbone centrale.
https://www.googleadservices.com/pagead ... EGk&adurl=
Modesto
Scusate il ritardo ma ho atteso l'arrivo delle chiavi torx.
Vi allego le foto della scheda.
Cosa ne pensate?
Modesto
Modesto
E queste sono altre due foto.
Modesto
