Inox o cromato? Come pulirlo?
slash23
Messaggio da slash23 »
Salve
Vorrei mettere a nuovo la struttura di uno sgabello anni 70, secondo voi è Inox o cromato?
come posso sistemarlo?
Re: Inox o cromato? Come pulirlo?
Intanto potresti mettere una foto per farci capire meglio di cosa si tratta....e poi, per vedere se è in acciaio inox, ti basta avvicinare una calamita, se non si attrae allora ok, altrimenti è di ferro verniciato....a meno che non sia di MDF laccato : Sad : : Sad :
slash23
plcet ha scritto: mar 27 feb 2024 9:01 pm Intanto potresti mettere una foto per farci capire meglio di cosa si tratta....e poi, per vedere se è in acciaio inox, ti basta avvicinare una calamita, se non si attrae allora ok, altrimenti è di ferro verniciato....a meno che non sia di MDF laccato : Sad : : Sad :
Avevo messo le foto non so perche non le ha caricate : Sad :
la calamita si attacca, ho provato a pulire con Sidol, carta alluminio, carta vetrata grana fine, flex con tampone cotone e pasta abrasiva, l'unica cosa che un po' pulisce è la carta vetrata ma poi lascia il tutto molto graffiato
Immagine WhatsApp 2024-02-27 ore 20.12.50_608df5ff.jpg (89.05 KiB) Visto 1307 volte
E' tutto ferraccio arrugginito. Riportalo a ferro con la carta vetrata, quindi o lo smalti o lo rifai cromare, se lo era in origine.
slash23
giovanni ha scritto: mer 28 feb 2024 12:59 am E' tutto ferraccio arrugginito. Riportalo a ferro con la carta vetrata, quindi o lo smalti o lo rifai cromare, se lo era in origine.
quindi è ferro cromato? come mai online tutti lo puliscono facilissimo con la carta alluminio e me non cambia nulla? mi andrebbe bene anche una pulita conservativa
beh se non va via nulla, non credo sia verniciato....se cerchi su internet trovi dei prodotti apposta per pulire (pulire ruggine da ferro cromato) e valuta se vale la pena o meno passarci un prodotto oppure passarci un convertitore di ruggine e poi dare una finitura a spruzzo.
Pulita conservativa? Allora va bene una spazzolata con la spazzola di acciaio e poi una mano di convertitore... stop. Naturalmente ti cambierà colore...
ma tanto a te non interessa... oppure sì? Se si, allora poi devi dargli una spruzzata del colore che più ti aggrada. Se invece ti piace cromato, allora lo porti da un cromatore e pensa a tutto lui. Però non mi chiedere il costo... perché non lo so. Anzi lo so, ma è meglio che non te lo dica... lo! :lol: :lol:
Esistono dei prodotti appositi per lucidare le cromature che sono abbastanza efficaci.
Tieni conto però che quelle bolle di ruggine indicano dei punti in cui la cromatura è scoppiata e quindi dopo che avrai lucidato il tutto ti rimarranno dei puntini più o meno grandi, dipende dal danno, dove la cromatura è andata.
slash23
Il convertitore no perchè voglio lasciare questo colore, ricromare no perchè mi costerebbe più di quanto ho pagato lo sgabello, riverniciare o smaltare nemmeno, cerco solo di togliere il più possibile la ruggine e lucidare la parte di cromo intatta, domani uso il flex con dischi per lucidare e pasta lucidante per metalli e vedo un po'
