Lavatrice Hotpoint Ariston ECOT6L 891
Re: Lavatrice Hotpoint Ariston ECOT6L 891
Dovresti aprire la scatola che contiene la scheda e verificare se sulla scheda ci sono componenti con evidenti segni di bruciatura.
Intorno alla scatola ci sono dei gancetti di plastica, fai pressione su quelli con un piccolo cacciavite piatto. Dopo estratta la scheda fai le foto.
Grazie per i suggerimenti.
Ecco le foto della scheda.
A prima vista non sembrano esserci bruciature.
- Immagine WhatsApp 2024-03-11 ore 09.56.50_ff9c2ad5.jpg (125.61 KiB) Visto 1737 volte
- Immagine WhatsApp 2024-03-11 ore 11.22.15_a7a1e430.jpg (120.54 KiB) Visto 1737 volte
Modesto
Hai un tester? controlla la tensione ai capi del grosso elettrolitico, mi pare C28. Controlla anche l'efficienza dellla NTC, nei pressi, vedo un segno che potrebbe essere una crepa.
Riesci a capire i fili che vanno verso il motore su quale spinotto della scheda arrivano?
Dove la crepa? Non riesco ad individuarla.
ENRICO51 ha scritto: lun 11 mar 2024 6:24 pm Hai un tester? controlla la tensione ai capi del grosso elettrolitico, mi pare C28. Controlla anche l'efficienza dellla NTC, nei pressi, vedo un segno che potrebbe essere una crepa.
Modesto
Ho notato un simil-bruciatura che evidenzio nel cerchio.
Confermate?
Confermate?
- Immagine WhatsApp 2024-03-11 ore 11.22.15_a7a1e430.jpg (105.01 KiB) Visto 1721 volte
Modesto
Vedo un segno scuro ma non riesco a vedere lo stato della saldatura, ma tu sicuramente lo puoi vedere. Io mi riferivo alla NTC , dove ho messo la freccia rossa, controlla col tester se è interrotta. Fai delle foto sui particolari.
https://pasteboard.co/E019hMsH52Kq.jpg
Purtroppo non ho tester. Ecco però alcuni dettagli della scheda.
L'NTC mi sembra a posto, la simil-bruciatura sembrerebbe qualcosa tipo macchia di inchiostro.
Quelli che ora mi pongono un grosso dubbio sono i contatti (forse verso il motore?) di cui mando foto di dettaglio.
Modesto
perdonami ma se non hai un tester e immagino nemmeno un saldatore
come pensi di ripararla quella scheda ?
l'unica cosa che puoi fare è pulire tutti i contatti con un po' di alcol
Non avevo intenzione di ripararla ma di capire quale fosse la causa del malfunzionamento...
Modesto
L'alimentazione del motore dovrebbe essere data dai transistor sotto il dissipatore, ma senza un tester non puoi controllare niente, è il minimo indispensabile per avere qualche risposta.
Quindi il fatto che i contatti siano un po' anneriti non aiuta?
Modesto
edit: non avevo visto il resto della discussione..
Forse nei prossimi giorni potrò procurarmi un tester.
Controllo tensione di C28 ed NTC? E poi? Contatti motore su scheda?
ENRICO51 ha scritto: mar 12 mar 2024 7:56 pm L'alimentazione del motore dovrebbe essere data dai transistor sotto il dissipatore, ma senza un tester non puoi controllare niente, è il minimo indispensabile per avere qualche risposta.
Modesto
