Cerniere per ante
bicchierino
Cerniere per ante
Messaggio da bicchierino »
Buongiorno, avrei bisogno di un consiglio per il montaggio di un paio di cerniere. Sto creando un mobiletto TV a partire da dei pannelli dismessi da un mobile.
Allego una foto del tipo di pannello, hanno spessore di circa 4cm e dimensioni 100x40cm. Avendone a disposizione 4 ne ho fatto ritagliare due da 32x40 per fare i laterali, il terzo pannello lo vorrei utilizzare per creare un'anta con chiusura a cerniera. A disposizione ho due cerniere ammortizzate di cui allego anche foto. Vorrei che l'anta andasse a chiudere esternamente a filo con i lati del mobiletto un pò come gli sportelli della cucina ma non sono sicuro se con queste cerniere riesco a farlo.
Re: Cerniere per ante
con quel tipo di cerniere non puoi sormontare 4 cm,
puoi mettere o le cerniere a libro o quella a nastro
bicchierino
Grazie per la risposta, come pensavo non si possono utilizzare. Con le cerniere a libro, dovendo montare l'anta in orizzontale con apertura verso il basso ha più senso mettere 2 pistoni o bastano delle calamite per bloccare l'anta?
i pistoni servono per evitare che l'anta ti cada e per rallentare la
corsa, oltre a tenerla in orizzontale una volta aperta,
le calamite servono solo per tenere l'anta chiusa
p.s. se prendi i pistoni assicurati che siano per anta a ribalta verso il basso ;-)
