collegare secondo cavo a presa telefonica tripolare
bruce
Messaggio da bruce »
ho in casa una vecchia presa telefonica a cui erano collegati due telefoni: uno con una presa tripolare , che funziona regolarmente, ed uno, con un cavo lungo vari metri e difficilmente sostituibile, che non funziona più.
Il cavo "non funzionante" entra direttamente nella presa tripolare , senza una spina. Evidentemente si è scollegato qualcosa.
Come posso riattaccarlo correttamente o quantomeno verificare che funzioni?
Come detto non vorrei sostituirlo perchè è lungo vari metri e si trova nascosto da canaline.
Non possiedo una crimpatrice che forse mi aiuterebbe..
Appena riesco faccio una foto della presa aperta.........Intanto magari qualcuno ha una idea
grazie per l'aiuto
Re: collegare secondo cavo a presa telefonica tripolare
mi pare strano che sia scollegato qualcosa da solo, sicuro che
l'altro telefono funzioni, hai provato a metterci un'latro telefono ?
bruce
Lo stesso telefono fisso (vecchio modello Telecom) nella presa tripolare funziona regolarmente mentre collegato nell'altra stanza dove arriva il filo da ricollegare (?) non va proprio, quindi il problema è il filo secondario che parte dalla presa
LA Telecom/Sip montava la doppia presa in modo che se ne potesse utilizzare solo una per volta. Non so se è il tuo caso, ma se apri la presa tripolare e fai una foto dei collegamenti possiano vedere cosa fare.
bruce
Prima di fare la foto ho provatoo invertendo i due telefoni: ho messo il cordless nella camera dove c'è il filo che deriva dalla tripolare e il vecchio telefono fisso nella tripolare: funzionano entrambi.
Mah!!!
