ho in casa una vecchia presa telefonica a cui erano collegati due telefoni: uno con una presa tripolare , che funziona regolarmente, ed uno, con un cavo lungo vari metri e difficilmente sostituibile, che non funziona più.
Il cavo "non funzionante" entra direttamente nella presa tripolare , senza una spina. Evidentemente si è scollegato qualcosa.
Come posso riattaccarlo correttamente o quantomeno verificare che funzioni?
Come detto non vorrei sostituirlo perchè è lungo vari metri e si trova nascosto da canaline.
Non possiedo una crimpatrice che forse mi aiuterebbe..
Appena riesco faccio una foto della presa aperta.........Intanto magari qualcuno ha una idea
grazie per l'aiuto
collegare secondo cavo a presa telefonica tripolare
Re: collegare secondo cavo a presa telefonica tripolare
mi pare strano che sia scollegato qualcosa da solo, sicuro che
l'altro telefono funzioni, hai provato a metterci un'latro telefono ?
Lo stesso telefono fisso (vecchio modello Telecom) nella presa tripolare funziona regolarmente mentre collegato nell'altra stanza dove arriva il filo da ricollegare (?) non va proprio, quindi il problema è il filo secondario che parte dalla presa
LA Telecom/Sip montava la doppia presa in modo che se ne potesse utilizzare solo una per volta. Non so se è il tuo caso, ma se apri la presa tripolare e fai una foto dei collegamenti possiano vedere cosa fare.
Prima di fare la foto ho provatoo invertendo i due telefoni: ho messo il cordless nella camera dove c'è il filo che deriva dalla tripolare e il vecchio telefono fisso nella tripolare: funzionano entrambi.
Mah!!!
Mah!!!
