Boiler - La valvola di sicurezza perde
Matteo76
Re: Boiler - La valvola di sicurezza perde
Messaggio da Matteo76 »
.... Nn capisco perché io veda la pressione salire mentre il boiler scalda l'acqua... Il manometro è montato prima della valvola di sicurezza che dovrebbe mantenere il non ritorno... La pressione si abbassa all'apertura dell'acqua calda dal miscelatore...
Quanto segna il manometro alla temperatura di stacco del termostato ?
Può essere che la valvola trafili un po'... ma non fa niente. Anzi nel tuo caso è quasi meglio, così vedi sempre la pressione a valle del riduttore.
Matteo76
Ora, per come è regolato il riduttore circa 3, nn scende una gran quantità d'acqua calda dal miscelatore..
Se da caldo il manometro segna 3, significa che da freddo hai regolato il riduttore troppo basso. Non ti ricordi a quanto l'hai regolato da boiler tutto freddo? Perché verificare l'escursione di pressione da freddo a caldo è la prima base di partenza per poter decidere per il meglio come comportarsi. Se vedi che l'escursione rimane da 3 a 5bar già potrebbe andare... altrimenti, come detto prima, con un piccolo vaso di espansione risolvi tutti i problemi.
Poi hai detto che ti viene poca acqua calda... però immagino se la confronti con la fredda che non ha riduttore. Quindi tale differenza, se te la fa a tutti i rubinetti, è normale. E la puoi ridurre solo installando, come detto, un piccolo vaso di espansione. In quel caso puoi tenere il riduttore più alto e la differenza fra calda e fredda diminuisce in proporzione. : Wink :
Matteo76
Grazie ancora per tutto l'aiuto! Ho fatto questa prova, ho chiuso tutto il riduttore finché nn è più uscita acqua dal miscelatore dopodiché ho cominciato a riaprirlo poco alla volta, ho scaricato diversi litri di acqua calda e fatto intervenire il termostato. Il boiler ha cominciato a scaldare l'acqua e io continuavo ad aumentare la pressione... Per farla breve sono arrivato ad avere un giusto flusso d'acqua dal miscelatore con una notevole riduzione di pressione rispetto a quella che prima era un fondo scala 6 bar ora é massimo 2.4 bar a termostato appena scattato (in temperatura).
Cosi sembrerebbe a posto...
NN CI CAPISCO PIÙ NULLA!!!!
Dunque: ora a caldo hai una pressione di 2,4ber e dal miscelatore l'acqua calda viene a sufficienza... prima hai detto che a calda il manometro segnava 3bar e l'acqua calda dal rubinetto era pochissima. Ci credo che non ci capisci più niente... ma non ci capisco più niente neanche io. :lol:
Ora sembra che tu abbia risolto e siamo tutti contenti... però ancora ci devi dire la differenza di pressione che leggi sul manometro fra quando l'acqua è fredda e quando invece è calda e stacca il termostato. Perché se ti segna 2,4bar a caldo, a freddo dovrebbe essere meno di zero. Invece tu a freddo che valore leggi sul manometro?
Matteo76
[img*]https://i.postimg.cc/G2JNRny6/IMG-20240402-085148.jpg[/img]
Ciao questa é la foto del manometro questa mattina dopo che il boiler é stato spento tutta la notte!
https://i.postimg.cc/JzCkjvnd/171204200 ... 544953.jpg
Questa invece la foto con il boiler in funzione, dovrebbe mancare poco prima che staccasse il termostato acqua 60 gradi...
Nn so più cosa dire..
Sei sicuro che la temperatura sia corretta e non vada oltre i 60 gradi impostati?
Matteo76
Si sicuro... Boiler elettronico nuovo, valvola di sicurezza nuova, manometro nuovo e riduttore acquistato l'anno scorso con 10 giorni di utilizzo massimo ( casa vacanza)
Acqua della rete super dolce..
Quello che penso è che per poter aumentare in questo modo la pressione, l'acqua deve andare in ebollizione. E' normale che intorno alla resistenza la temperatura sia più alta e parte dell'acqua vada in ebollizione prima di raggiungere la temperatura impostata, ma non dovrebbe farlo in questo modo, per questo ti chiedevo se la temperatura dell'acqua calda che esce sia effettivamente a 60 gradi.
Matteo76
Sto diventando matto... Nn sono molto pratico, però penso che se stamattina il manometro segnava 1 bar a scaldabagno freddo (tutta la notte spento) e quando ha cominciato a lavorare, dopo aver dato corrente , la pressione è andata alle stelle, presumo allora voglia dire che la valvola lasci passare l'acqua verso il manometro o nn saprei cos'altro dire!
Mi chiedo anche perché nn intervenga dal suo sfiato?? ?? Ho chiamato stamattina il fornitore e la valvola che mi ha venduto é tarata a 7 bar...
Ops... è vero, non ci avevo fatto caso... la valvola di ritegno è montata sopra al manometro, quindi (in teoria) l'ebollizione dello scaldabagno non dovrebbe poter influire sulla pressione dell'acqua in quel punto... :-?
Beh... a questo punto non ci capisco nulla neanche io : Frown :
A questo punto, in attesa di scoprire l'arcano, mi chiedo cosa aspetti a montare fra il boiler e la valvola di scarico un vaso di espansione di 5lt... : Fuck You :
Io proverei a rimontare con più accuratezza la valvola controllando che abbia la possibilità di chiudersi effettivamente. Prova a mettere una guarnizione nuova e non stringere eccessivamente o se hai usato teflon prova a metterne più giri e fai attenzione che non vadano pezzi all'interno. La valvola che hai montato ha la regolazione della pressione, l'hai regolata al massimo? Se ancora non va bene cambiala, il costo è abbastanza contenuto.
Matteo76
Grazie, ho usato il teflon "professionale", la valvola é standard, nn regolabile 7 bar... Proverò a ricambiata ancora, sarebbe la terza....
