Ferro da stiro ROWENTA COMPACT STEAM DG7520 non va in pressione
Re: Ferro da stiro ROWENTA COMPACT STEAM DG7520 non va in pressione
Grazie Enrico per l'interessamento. No non è in garanzia. Online avrei trovato caldaia compresa di elettrovalvola completa, termostato caldaia con termofusibile e la resistenza assiemata ed il raccordo in ottone. potrei cambiare il tutto?
perché cambiare componenti a caso ?
è meglio accertarsi prima cosa si è guastato, magari è solo il termo fusibile
che costa pochi euro
Comincia ad aprirla e vediamo cosa è successo. Come detto da mariobrosh, potrebbe essere il termofusibile o un faston staccato. Mai fasciarsi la testa prima di aver preso la botta
Oggi sono al lavoro. Domani mattina comincio ad "operare". Solamente che io non possiedo gli strumenti che avete Voi per "testare" i vari componenti. Il termofusibile potrebbe essersi rotto in seguito ad un utilizzo del ferro da stiro anche senza che ci fosse acqua all'interno del serbatoio?
si potrebbe essere, per testare quei componenti ti basta un tester da 10 euro
Ciao ho ascoltato il tuo consiglio ed ho acquistato un tester che arriverà domani. Pertanto rimando le operazioni di smontaggio. Grazie per la disponibilità e ci aggiorniamo
Buongiorno a Tutti! In attesa del corriere per il tester...Ho "aperto" il paziente...
- 3.jpg (89.7 KiB) Visto 8647 volte
- 2.jpg (81.89 KiB) Visto 8647 volte
- 1.jpg (75.74 KiB) Visto 8647 volte
Con la spina staccata e col tester in funzione prova diodi controlla se hai continuità tra A-B e C-D.
- ferro stiro.jpg (114.35 KiB) Visto 8638 volte
perché in prova diodi ?
Prova diodi, continuità, 200 ohm, secondo le funzioni che ha il tester. L'importante è escludere che siano interrotti.
Buongiorno scusate il ritardo...
Allora ho fatto la prova col tester tra A-B e C-D ed entrambi fanno beep!
Ok! Sempre in continuità, misura la resistenza, un puntale su B e uno su D, se hai contnuità bisgna controllare se arriva la tensione. Questa seconda operazione è pericolosa e bisogna agire con cautela. Per ora facciamo i controlli di continuità.
Ciao Enrico B +D bippa
Sai come misurare l'altenata? Attenzione perché può essere pericoloso, anche mortale. Non devi, assolutamente, toccare nessuna parte sotto tensione. Su gli stessi punti, con l'interruttore acceso e la spina inserita, devi misurare 230Va
Ciao no non ho idea di come si faccia e per evitare di esser "stirato"
evito al momento questo passaggio. Provo a vedere se qualche collega al lavoro ha dimestichezza con queste operazioni.
