Ferro da stiro ROWENTA COMPACT STEAM DG7520 non va in pressione
SPINA N1
Re: Ferro da stiro ROWENTA COMPACT STEAM DG7520 non va in pressione
Messaggio da SPINA N1 »
Grazie Enrico per l'interessamento. No non è in garanzia. Online avrei trovato caldaia compresa di elettrovalvola completa, termostato caldaia con termofusibile e la resistenza assiemata ed il raccordo in ottone. potrei cambiare il tutto?
perché cambiare componenti a caso ?
è meglio accertarsi prima cosa si è guastato, magari è solo il termo fusibile
che costa pochi euro ;-)
Comincia ad aprirla e vediamo cosa è successo. Come detto da mariobrosh, potrebbe essere il termofusibile o un faston staccato. Mai fasciarsi la testa prima di aver preso la botta :lol:
SPINA N1
Oggi sono al lavoro. Domani mattina comincio ad "operare". Solamente che io non possiedo gli strumenti che avete Voi per "testare" i vari componenti. Il termofusibile potrebbe essersi rotto in seguito ad un utilizzo del ferro da stiro anche senza che ci fosse acqua all'interno del serbatoio? : Rolleyes :
si potrebbe essere, per testare quei componenti ti basta un tester da 10 euro : Chessygrin :
SPINA N1
Ciao ho ascoltato il tuo consiglio ed ho acquistato un tester che arriverà domani. Pertanto rimando le operazioni di smontaggio. Grazie per la disponibilità e ci aggiorniamo ;-)
SPINA N1
Buongiorno a Tutti! In attesa del corriere per il tester...Ho "aperto" il paziente...
Con la spina staccata e col tester in funzione prova diodi controlla se hai continuità tra A-B e C-D.
ferro stiro.jpg (114.35 KiB) Visto 8816 volte
perché in prova diodi ?
mariobrossh ha scritto: lun 08 apr 2024 9:36 am perché in prova diodi ?
Prova diodi, continuità, 200 ohm, secondo le funzioni che ha il tester. L'importante è escludere che siano interrotti. :wavingyellow:
SPINA N1
Buongiorno scusate il ritardo... : Wink :
Allora ho fatto la prova col tester tra A-B e C-D ed entrambi fanno beep! : Thumbup :
Ok! Sempre in continuità, misura la resistenza, un puntale su B e uno su D, se hai contnuità bisgna controllare se arriva la tensione. Questa seconda operazione è pericolosa e bisogna agire con cautela. Per ora facciamo i controlli di continuità.
SPINA N1
Ciao Enrico B +D bippa : Thumbup :
SPINA N1 ha scritto: dom 14 apr 2024 6:53 am Ciao Enrico B +D bippa : Thumbup :
Sai come misurare l'altenata? Attenzione perché può essere pericoloso, anche mortale. Non devi, assolutamente, toccare nessuna parte sotto tensione. Su gli stessi punti, con l'interruttore acceso e la spina inserita, devi misurare 230Va
SPINA N1
Ciao no non ho idea di come si faccia e per evitare di esser "stirato" :-D evito al momento questo passaggio. Provo a vedere se qualche collega al lavoro ha dimestichezza con queste operazioni.
