Smontaggio ghiera esagonale Bidet
orphen7777
Messaggio da orphen7777 »
Salve,
ho difficoltà nello smontare la ghiera dorata che contiene la cartuccia miscelatrice del bidet.
le ultime volte sono riuscito tramite chiave a pappagallo ma faccio sempre più fatica a svitarlo in caso di necessità.
Mi chiedevo se esistessero delle chiavi dedicata per ghiere come questa ( base esagonale )
Re: Smontaggio ghiera esagonale Bidet
Se non ci sonoimpedimenti puoi usare una chiave regolabile: https://www.googleadservices.com/pagead ... EGQ&adurl=
o una chiave a tubo di diametro adeguato.
Pulisci bene la filettatura e mettici del grasso per rubinetti prima di rimontare la ghiera e vedrai che la prossima volta si sviterà senza problemi.
orphen7777
grazie per le risposte ma non sono ancora riuscito a smontare la ghiera neanche con la chiave regolabile--> proverò ancora nei prossimi giorni.
E' successa una cosa strana , pur non essendo riuscito a smontare la ghiera e quindi non "aver pulito niente" il flusso di acqua è tornato ottimale , non si trattava quindi di calcare che ostacolava il flusso ma di qualcos'altro che non ben capito.
Questa cosa era già capitata diverse volte sempre e solo con questo rubinetto..., cosa pensate possa essere?
