mod scrivania ikea
Re: mod scrivania ikea
mariobrossh ha scritto: lun 03 giu 2024 5:12 pm un'altra soluzione potrebbe essere quella svitare il piedino
in gomma ed avvitarci da dentro la cassettiera un perno
filettato con rondella
col piedino della prima foto
palladino.al
Messaggio da palladino.al »
ma il problema che poi che se metto la la vite passante, poi non posso aprire il tiretto, mi serve una piastra come in foto
Perché non puoi aprire il cassetto ?
La testa del perno sporge di pochi mm
all'interno del cassetto e volendo si può
anche incassare
palladino.al
mi è stato detto da uno che ha gia quel tipo di cassetti, anche vedendolo non vorrei che il pannello si indebolisse. Questa è la scheda del prodotto: Materiale
Parti principali/ Parte anteriore:
Truciolare, Lacca acrilica, Lamina di carta, Bordo in plastica
Lato del cassetto/ Lato posteriore del cassetto:
Truciolare, Lamina in plastica
Base del cassetto:
Fibra di legno, Lacca acrilica
Non credo proprio, tutti mobiletti delle cucine sono in truciolare nobilitato e i quattro piedini che li sorreggono sono fissati con perni attraverso dei fori passanti
palladino.al
sono letteralmente ignorante in materia ecco perchè sto facendo tante domande, e sopratutto capire se è una modifica che mi farà durare nel tempo oppure cede
palladino.al
comunque c'e un altro pero, il piano non posso usare quello di ikea in quando mi dice che non è compatibile con i supporti per il monitor
Indipendentemente dal piano il perno serve solo per evitare che il piano si muova,
quest' ultimo sarà sorretto dai piedini e dalle cassettiere , a meno che non ci carichi sopra un quintale di roba non si sfondano : Chessygrin :
palladino.al
mentre per quanto riguarda il piano, che tipo di legno devo cercare? io ho visto tipo questo https://www.ikea.com/it/it/p/saeljan-pi ... -60439173/ ma mi serve un po piu profondo
palladino.al
mariobrossh ha scritto: lun 03 giu 2024 7:16 pm Indipendentemente dal piano il perno serve solo per evitare che il piano si muova,
considra che io ora ho un supporto monitor per un 24 e 27 pollici, tastiera ecc e l'unica principale
Io metterei 4 piedini flangiati regolabili sotto su ogni cassettiera e poi il piano ce lo appoggerei sopra. A quel punto bastano due viti messe dal dentro l'ultimo cassetto che bloccano il piano con le cassettiere e sei a posto. :-)
palladino.al
la scrivania classica allora? piede, tiretti e piano?
Esatto. Da che è mondo e mondo io i piedi l'ho visti sempre sotto, mai sopra. :lol:
palladino.al
:lol: :lol: :lol: :lol:
poi un altra cosa, essendo che l'obbiettivo e anche quella di aumentare la profondità, ho un problema: le cassettiere sono da 58cm mentre io vorrei prendere almeno un 70cm, si sbilancerà molto?
Se metti il piano al centro. sono solo 6cm per parte, cosa vuoi che si sbilanci.
