gazebo evitare avvallamenti
max1mo
Messaggio da max1mo »
buongiorno a tutti,
dovrei impedire gli avvallamenti in un gazebo che si creano con la pioggia.
Con i soli tiranti perimetrali che escono in dotazione non si riesce a risolvere il problema.
Vorrei aggiungere una serie di traversine, cosa ne pensate, avete altre idee ?
Re: gazebo evitare avvallamenti
ciao....non si vedono benissimo le foto, ma l' idea non è sbagliata.....sarebbe meglio ancorarsi ai portanti, non so se dello stesso diametro di quei traversi, credo che siano sufficienti anche delle corde messe ogni 40-50 cm giusto per sostenere il telo e favorire alla pioggia di scorrere meglio
max1mo
plcet ha scritto: lun 03 giu 2024 9:11 pm ciao....non si vedono benissimo le foto, ma l' idea non è sbagliata.....sarebbe meglio ancorarsi ai portanti, non so se dello stesso diametro di quei traversi, credo che siano sufficienti anche delle corde messe ogni 40-50 cm giusto per sostenere il telo e favorire alla pioggia di scorrere meglio
le corde però con il peso dell'acqua che si accumula, si spostano.
Come potrei fissarle, tenendo conto che i tubolari sono tondi
potresti usre questi collari del diametro giusto https://www.amazon.it/10-pezzi-fermatub ... 800c6&th=1
oppure qualcosa del genere
https://it.aliexpress.com/item/10050053 ... pt=glo2ita
Messaggio da basianelli »
dovresti irrobustirlo stile tenda militare magari con dei listelli dei paletti da adattare
secondo me se ai pali originali ci leghi saldamente dei tubi mobilio( li fanno pure ovali schiacciati x appendere gli abiti) : Idea : o dei listelli in legno tipo steccatura dovrebbe tenere magari ci metti altri tiranti di ancoraggio chiaro viene l'uragano si salvi chi puo facci sapere
:wavegreen:
Asta di Fissaggio per Tenda Parasole H 220 cm x Ø 32 mm, palo e Base in Acciaio
: book :
se vuoi andare tranquillo tubi innocenti da carpenteria e ti togli il pensiero tipo ponteggi impalcature li usano x i gazebo :wavegreen: delle fiere
max1mo
plcet ha scritto: lun 03 giu 2024 11:27 pm potresti usre questi collari del diametro giusto https://www.amazon.it/10-pezzi-fermatub ... 800c6&th=1
ottimi suggerimenti
devo trovare dei tubi robusti, della giusta misura e che non costino troppo, visto il valore del gazebo
max1mo
@ basianelli
purtroppo sono soluzioni a livello MacGyver...
no macgiver vai al briko si trova del tubo mobilio e lo accosti ai tubi dello scheletro attuale e lo fissi o con dei legacci strettamente pure con lo scotch quello robusto dei pacchi poi ci metti sopra la tenda.
https://youtu.be/yCyDHY6HcPM
basta il cordoncino per le veneziane e fai tipo una steccatura un po di inventiva e di pazienza. :wavegreen:
magari poi foderi con una fasciatura di stracci di stoffa x evitare che si logori e si buchi il tendone
max1mo
gentilmente aiutatemi a realizzare la soluzione da me proposta, @basianelli, la tua non posso realizzarla
I tubolari dove potrei prenderli ?
Quale sistema mi consigliate per fissarli a quelli esistenti ?
creo solo il n.1 suggerito da @plcet sia utilizzabile nel mio caso
il n. 2 come potrei ?
servirebbe una cosa del genere:
Che distanza c'è tra i sostegni presenti?
max1mo
ENRICO51 ha scritto: mer 05 giu 2024 5:58 pm Che distanza c'è tra i sostegni presenti?
2 metri, con tubolari da 38
max1mo ha scritto: mer 05 giu 2024 6:29 pm
se parliamo di 2 metri tra una struttura e l' altra e soprattutto parliamo solo di dover reggere la pioggia allora ok, credo che la soluzione che hai indicato (anche solo quella con gancio di plastica) sia sufficiente....se invece parliamo di neve, quei 2 metri sono troppi, il tubo orizzontale ti fletterebbe di sicuro...naturalmente se fa neve "pesante" ed abbondante
Puoi usare questi giunti a T aperta https://www.zoopiro.it/morsetto-a-t.htm ... csQAvD_BwE
Metterei due tubi in ogni spazio di 2 m, Quanti tubi ti occorerebbero?
max1mo
plcet ha scritto: gio 06 giu 2024 7:47 am
parliamo solo di pioggia
il gancio indicato purtroppo è solo a scopo illustrativo e di difficile reperibilità della misura giusta
essendo 12, le traversine da inserire, voglio trovare un sistema che mi risolva il problema, ma che non venga a costare più del gazebo stesso
Ieri al brico ho visto anche i tondini per armature o i bastoni per armadio
Altra soluzione potrebbero essere le cinghie d'acciaio
max1mo
ENRICO51 ha scritto: gio 06 giu 2024 9:01 am Puoi usare questi giunti a T aperta https://www.zoopiro.it/morsetto-a-t.htm ... csQAvD_BwE
12 tubolari
il gazebo è montato e non posso staccare i vari tubi già inseriti
