casetta - chiudere spazio fra murata e tetto in lamiera
Moderatore: Solopittura
Ciao, ho un casetta in giardino, fra la muratura e il tetto in lamiera [che poggia su delle travi in legno (dei semplici tronchi verniciati con impregante)]
Come vedete dallì'mmagine. nella zone in cui non c'è la trave, ho uno spazio libero (sopra il legno marrone).
Vorrei chiudere questa zona per evitare che topi o simili entrino nella casetta.
Cosa mi suggerite di fare? Ciao
immagine
immagine
- tetto_muratura.jpg (81.67 KiB) Visto 2231 volte
Re: casetta - chiudere spazio fra murata e tetto in lamiera
Non puoi chiudere con una tavola di legno?
Pensavo a qualcosa di malleabile ed isolante.
Posso provarci con le tavole, ma credo non sia facile.
Le aperture sono irregolari, oltre al fatto che le travi spesso sono ovali.
Sono 5 aperure per lato, piùquelle per la lunghezza.
potresti riempire quegli spazi con la schiuma poliuretanica ma
posteriormente la devi contenere
ciao....di schiuma forse ti ce ne vorrebbe troppa, io andrei più con lana di roccia oppure "cappotto" anche se non riesco a capire bene di che materiale sono le travi
alla fine se metti quello puoi farlo leggermente più piccolo tipo di un cm perimetrale e ci metti la schiuma, ritagli tutto preciso e dopo se vuoi puoi anche dare una intonacata
x mariobrossh > ho troppi spazi per schiuma, ce ne vorrebbe veramente molta
X picet: le travi sono in legno (una è una trave da tetto, le altre sono tronchi.
La lana di roccia potrebbe andare, ma esternamente la posso dipingere?
potresti tappare con un pannellino in materiale plastico avvitato frontalmente o con uno scossalina metallica.
al briko si trova di tutto magari in una azienda metalmeccanica dotata di pressopiegatrice che fanno le grondaie i pluviali con la lamiera verniciata e trattata magari ti procurano un moncone un ritaglio avanzato e lo applichi frontalmente avvitato con dei tasselli fai la sagoma dell'apertura con un cartone tipo una dima per regolarti meglio della dimensione da tappare
fai un profilo un disegnino x vedere la dimensione che occorre.
https://www.archiexpo.it/prod/emac/prod ... 04316.html
In un caso simile, se è solo per tappare senza esigenze estetiche, io ho usato una rete fitta arrotolata tipo rullo e ce l'ho infilata a forza. Con questa forma si adatta a tutti gli spessori. Se invece vuoi fare un lavoro da "muratore", allora riempi lo spazio (nei primi 10cm) con dei giornali appallotolati a fare da contenimento e poi ci vai di malta da intonaco. Però alta almeno 2-3cm ce la devi fare.
Riguardo alla rete, va bene una fitta da pollaio, tipo questa
- Decoratore
non vedo bene lo spazio e il materiale , ma non potresti tamponare con delle tavelline o mattoncini con malta ?
con pannelli di poliuretano espanso..dovresti farcela se non ho capito male..
poi per le fessure schuma poliuretanica
- Decoratore
Ho visto casi in cui erano stati rosicchiati dai topi
Ultima modifica di Uteber-t il sab 13 lug 2024 11:18 am, modificato 1 volta in totale.
Decoratore ha scritto: ven 12 lug 2024 11:12 amHo visto casi in cui erano stati rosicchiati dai topi![]()
si lo ho pensato anchio, ma vuoi che vadano a rosicchiare il polistirolo (o poliuretano espanso che sia) se all'interno non tieni cibo ecc..
