misure mobile sono giuste?
Sandro91
Messaggio da Sandro91 »
mobiletto molto piccolo, per uno spazio piccolo, queste misure del mobiletto sono giuste o esce storto? In alto c'è un bordo di 3 cm, frontalmente ci sarà un plexiglass, quindi per adesso non c'è nulla.
apertura a ribalta frontale in sostanza come le scarpiere
2 piani lunghi 126, alti 23,2 spessi 1,8
2 piani lunghi 25, alti 30 spessi 1,8
1 piano lungo 126, alto 30 spesso 1,8
1 piano lungo 126, alto 21,4 spesso 1,8
Sono giuste?
in sostanza con questa apertura
https://cdn1.home24.net/images/media/ca ... 44604.avif
Re: misure mobile sono giuste?
fornisci le misure del vano nel muro in questo ordine;
Altezza - Profondità, Larghezza
Numero dei ripiani
che significa bordo da 3 cm, intendi un top da 3 cm ?
il plexiglas come intendi fissarlo al mobile, libero o dentro una cornice che fa da telaio ?
p.s. nel rilevare le misure del vano tieni conto dell'eventuale battiscopa
Sandro91
2 piani alti 23,2 spessi 1,8, lunghi 126,
2 piani alti 30 spessi 1,8, lunghi 25,
1 piano alto 30 spesso 1,8, lungo 126,
1 piano alto 21,4 spesso 1,8, lungo 126,
si penso si chiami top, in pratica dall'alto lascio 3 cm e poi c'è la parte superiore del mobile, essendo l'anta all'interno del mobile, vorrei attaccare il plexiglass con il silicone o colla a caldo, sul lato lungo della parte superiore del mobile
forse non mi sono spiegato bene..... mi devi dare le misure del vano come te le ho chieste io :shock:
cosa sono questi piani alti ?
poi non ho capito la storia del plexiglass :-?
questo è un esempio di un mobile e di come si riportano le misure ;-)
Senza titolo.png (22.01 KiB) Visto 1386 volte
livio@
Messaggio da livio@ »
@ mariobrossh
the best!!!!!!!!!!
Sandro91
Scusa non avevo capito
Altezza 30 cm, altezza interna 23.4, profondità 26.8 cm larghezza 129.6
queste sono le misure dei pezzi in mm
Senza titolo.png (34.93 KiB) Visto 1353 volte
