Sostituzione magnetotermico
Roberto58
Messaggio da Roberto58 »
Salve a tutti. Ho trovato la seguente situazione nella casa appena acquistata. Un interruttore magnetotermico "MERLIN GERIN multi 9 C60N C32 400V 6000 2 din, comanda l'accensione del boiler elettrico. Nei morsetti del boiler elettrico, chi ha installato il climatizzatore, ha inserito il cavo del climatizzatore nei morsetti del boiler. Risultato: se accendo il boiler, alimento anche il climatizzatore. Ma io vorrei avere la possibilità di separare i due interruttori, per rendere indipendente l'accensione di uno dall'altro.
Caratteristiche del boiler :Merloni W 1200 5.2A
Caratteristiche del climatizzatore : Carrier 1,92kw 9.10A
Nella scatola murata, che contiene l'attuale magnetotermico da 2din, posso mettere due magnetotermici per le due linee? Riesco a sostituire e a fare il percorso per entrambi, ma non so cosa prendere come magnetotermici da 1 din.
E collegare i cavi che portano corrente in maniera corretta.
Grazie per la pazienza di avermi letto e spero di essermi spiegato bene. Grazie
Re: Sostituzione magnetotermico
Roberto58
Roberto58
Si ci sono i magnetotermici 1 din
Roberto58
Grazie! E le specifiche corrette che devo utilizzare per comprarlo quali sono per favore?
Roberto58
In pratica potreste suggerirmi che modelli devo prendere? Per andare a colpo sicuro. Grazie
Roberto58
Facendo un rapido calcolo degli elettrodomestici in gioco, e considerando un C32 ESAGERATO e pericoloso, Passerei a due magnetotermici da 1din, uno da 6A per il boiler ed unoda 16A per il climatizzatore. Questi per esempio:
Secondo voi vado bene così?
Una sola cosa da verificare: devi esser sicuro che tu abbia come fornitura neutro+fase (ti basta un cercafase, si deve accendere solo sulla linea di fase, se si accende anche sul neutro non vanno bene quei tipi di magnetotermici).
Se abiti a Roma centro è quasi sicuro che non puoi metterlo ;-)
P.S.
Nel boiler non va bene da 6A; mettili entrambi da 16A.
un sito di vendita preso a caso:
https://www.meridionalelettrica.it/shop ... ewiss.html
Ultima modifica di roby il mar 23 lug 2024 8:12 am, modificato 1 volta in totale.
Roberto58
Grazie. Verifico....poi ti so dire.
Roberto58
Verificato. Il cercafase si accende solo con la linea fase (cavo nero), mentre con la linea neutra (cavo azzurro) no.
Quindi mi sa che posso montare quelli postati in foto.
Sul boiler, che ha 1200W, se faccio il conto della serva (1200 / 220), potrei mettere un 10A.
Che dite?
Roberto58 ha scritto: lun 22 lug 2024 4:21 pm Verificato. Il cercafase si accende solo con la linea fase (cavo nero), mentre con la linea neutra (cavo azzurro) no.
Che dite?
Io su carichi come questi metterei sempre 16A; tanto se ti salta è solo per un cortocircuito e non per sovraccarico.
Economicamente non avresti neanche un risparmio visto che costano uguale.
Roberto58
Grazie. Farò così! Gentilissimo. A lavoro ultimato posterò foto.
smania
Messaggio da smania »
A parte gli ottimi consigli sui termici , io ti consiglierei se hai la possibilità di far passare nel currogato una seconda linea da 2,5, la vecchia linea la porti al termico di un utilizzatore le la nuova al termico del secondo utilizzatore, puoi mantenere lo stesso filo di massa se è almeno da 2,5.
