Basculante garage mangiata dalla ruggine ⚠️🚗⚠️
Añdreaaaaa73
Messaggio da Añdreaaaaa73 »
Ciao a tutti,
Vi chiedo consiglio per capire se sto per agire nel modo corretto o se avete suggerimenti. È la prima volta che faccio questa operazione.
La basculante del mio garage ha 40 anni, in lamiera ondulata ogni 10 cm, ed è seriamente mangiata dalla ruggine nella parte bassa, a contatto col pavimento.
Vorrei fare la classica riparazione, aggiungendo una lastra di lamiera zincata in tutta la parte bassa, da costa destra a sinistra (200 cm) e poi alta circa 40 cm (anche se la ruggine ha bucato al massimo i primi 10 cm dal basso..)
Passo passo:
- Sverniciatore chimico e carteggio tutto
- Elimino parti arrugginite marce
- Applico convertitore ruggine
- Colmo i buchi con stucco metallico e carteggio quando asciutto
- Pulisco con acquaragia o simile
- Applico antiruggine
- Applico In tutta la fascia bassa una lamiera zincata 200x40 cm spessore 0,6 mm che sarà rivettata all'esterno della porta e in tutto il suo perimetro.ogni 5 o 10 cm
- Nelle parti ondulate, dove non ci sarà piena aderenza, colmerò con stucco metallico.
- carteggio, pulisco, mano di vernice finale.
Eviterò di toccare le guide dove scorrono le due rotelle della basculante, non voglio impastare tutto che poi faccio un danno e non scorrono più ..
Avete suggerimenti in generale su come agire?
- Non vorrei mettere troppi strati di vernice .. convertitore+antiruggine+vernice finale .. o solo con+vernice finale? Ne esistono che siano anche antiruggine se nn erro .. dico bene?
- quale stucco? Da carrozziere? O in alluminio? Di solito sono entrambi bicomponente..
Qualunque suggerimento da parte di chi ha più esperienza, è più che gradito.
Grazie a tutti 😄
Ultima modifica di Añdreaaaaa73 il mer 24 lug 2024 11:15 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Basculante garage mangiata dalla ruggine ⚠️🚗⚠️
Io eviterei l'aggiunta della fascia, temo che crei ulteriori ristagni e nuova ruggine. Se i buchi sono grandi, puoi mettere una retina metallica e del metallo plastico, se piccoli solo metallo plastico. L'importante è ritrovare il ferro sano non corroso.
Añdreaaaaa73
Grazie, può essere un'alternativa da valutare..
Ma per "metallo liquido" intendi uno stucco da carrozziere o di alluminio, oppure un prodotto diverso e più specifico?
Hai un prodotto di riferimento da segnalare, a titolo di esempio?
Ti conviene postare qualche foto. Difatti, anche se la descrizione che hai fatto della situazione è abbastanza esauriente, vedere è sempre meglio. : Wink :
https://www.google.com/search?q=metallo ... e&ie=UTF-8
Ce ne sono tanti, più o meno simili. Una volta seccato puoi smerigliare, carteggiare ecc.
Añdreaaaaa73
Qui alcune foto
Añdreaaaaa73
Foto
E' abbastanza corrosa e c'è tanto lavoro da fare, io penserei anche ad una porta nuova
Se ci mettevi mano 10/15 anni fa, forse la potevi anche salvare. Così è proprio da buttare.
Però, se vuoi tirare avanti ancora qualche anno, io non ci perderei troppo tempo: nei buchi della traversa in basso ci inietti della schiuma poliuretanica e poi vai di stucco metallico da carrozzieri. Lo stesso per le altre parti: prima gli dai una spazzolata a levare la ruggine e le parti incoerenti e poi avanti tutta con stucco metallico. Naturalmente ti conviene mettere un appoggio dalla parte interna a chiudere le aperture, altrimenti ti passa tutto dentro.
Quindi: una tavoletta a tappare i buchi dall'interno e stucco metallico bicomponente dall'esterno. Con un barattolo da 1kg ce la dovresti fare.
Il resto, tipo la verniciatura, riguarda il lato estetico... quindi se ne riparla dopo. :-)
Añdreaaaaa73
Lor
Messaggio da Lor »
Posto alcune foto del mio garage per chiedervi come secondo voi mi conviene procedere per sistemarlo. Grazie molte se mi potete aiutare.
Immagine 2026-02-21 185017.jpg (124.13 KiB) Visto 5977 volte
Immagine 2026-02-21 183830.jpg (130.59 KiB) Visto 5978 volte
Immagine 2026-02-21 183803.jpg (142.12 KiB) Visto 5978 volte
livio@
Messaggio da livio@ »
Olio di gomito, portare a zero e buona ed abbondante mano di antiruggine.
P.S.: perché ti sei accodato ad una vecchia discussione; potevi aprirne una propria.
Lor
Messaggio da Lor »
livio@ ha scritto: dom 22 feb 2026 3:41 pm Olio di gomito, portare a zero e buona ed abbondante mano di antiruggine.
Grazie molte! Posso usare anche una levigatrice, nel caso?
livio@ ha scritto: dom 22 feb 2026 3:41 pmP.S.: perché ti sei accodato ad una vecchia discussione; potevi aprirne una propria.
In alcuni forum preferiscono che non vengano aperte nuove discussioni se c'è un argomento simile.
Lor
Messaggio da Lor »
Ho grattato gran parte della ruggine e direi che ho tolto tutto, ma in un angolo c'è un foro 4 x 1,5 e una fessura. Dite che è sistemabile in qualche modo?
Immagine 2026-04-15 220603.jpg (50.3 KiB) Visto 4587 volte
Immagine 2026-04-15 220545.jpg (97.87 KiB) Visto 4587 volte
rimuovi tutto il marcio e saldaci o rivettaci un pezzo di lamiera
