Ciao a tutti,
Finalmente dopo anni ho deciso di togliere la vasca idromassaggio per un più pratico box doccia. Il problema è che i tubi dello scarico del wc da 110 uscivano dal massetto di qualche cm! Quindi non è possibile posare le piastrelle ne tanto meno il piatto doccia. Posso sostituire i tubi con un diametro inferiore? Il wc è sospeso, il tragitto per arrivare alla braga e di circa 2 mt/2,5 mt, la pendenza sul tratto orizzontale è impercettibile.
Tubo da 110 che fuoriesce dal massetto
Re: Tubo da 110 che fuoriesce dal massetto
puoi mettere una riduzione 110x90 o se non vuoi cambiare i tubi, monti la doccia un po più in alto facendo un piccolo gradino.
https://www.google.com/search?q=tubi+pe ... qeJkQU_248
Ultima modifica di ENRICO51 il sab 17 ago 2024 9:31 am, modificato 1 volta in totale.
Alla fine abbiamo cambiato solo un tratto diritto inserendo un manicotto e dei riduttori. Non ci sono quindi problemi a mettere tubi del 90 anziché 110?
- 20240815_085044.jpg (97.45 KiB) Visto 409 volte
