serratura cisa che non chiude
Buona sera a tutto il forum.
Vorrei riportarvi un problema che ho riscontrato da un po di tempo sulla mia serratura cisa di un cancelletto esterno: praticamente é da un pò di tempo che la serratura non chiude più, cioè se do una pressione piu o meno forte all'anta, questa rimbalza, nel senso che il cilindretto verticale non viene agganciato.
Per poterla chiudere devo avvicinare l'anta al cilindretto montato sul telaio fisso, e dargli una pressione moderata.
Come mai? cosa potrebbe essere successo alla serratura che non chiude più nemmeno ad una spinta forte dell'anta mobile?
Re: serratura cisa che non chiude
il modello delvrebbe essere 1A721, quella con il coperchio nero e il tasto rosso.
Meglio una foto.
è questa dall'esterno
- IMG-20240822-WA0022.jpg (74.06 KiB) Visto 6262 volte
Mi dispiace, questa non la conosco... pensavo fosse questa.
Nessun altro del forum puó aiutarmi?
controlla se lo scrocco è allineato con l'asola presente
sulla fissa oppure se qualcosa che impedisca all'anta
di chiudersi correttamente
non mi sembra ci sia nulla che impedisca la chiusura, anche perchè cmq se fatta lentamente avviene
come invece potrei fare a verificare il corretto allineamento? dato che c'è quel carter nero che impedisce di guardare, dall'altra parte l'anta è cieca, quindi nn c'è possibilitá
a questo link al mio dropbox vi ho messo un piccolo video di cosa succede alla.chiusura, che solo alla fine come si vede dopo vari tentativi, la appoggio e gli dò un colpo x chiuderla
https://www.dropbox.com/scl/fi/ig5hb0fj ... yegrf&dl=0
vedi se si può regolare quel cilindro nero che dovrebbe agganciare lo scrocco
Dovrebbe essere questa: https://www.ferramentalucignano.com/it- ... -5421.aspx
E queste le istruzioni d'uso: https://www.cisa.com/content/dam/cisa/d ... ttrika.pdf
Controlla se sulla battuta ci sono dei gommini e se sono logori. Controlla anche se c'è gioco sulle cerniere soprattutto se queste hanno dei cuscinetti.
Quale cilindro nero? se intendi quel.cilindro contro cuila serratura sbatte, forse lo vedi nero per il buio, ma in realtà è tutto d'acciaiomariobrossh ha scritto: gio 22 ago 2024 9:34 pm vedi se si può regolare quel cilindro nero che dovrebbe agganciare lo scrocco
per dirvi qualcosa in piu, quel cilindro è ben bullonato alla piastra che lo tiene fermo sul telaio, ma ha una conformazione particolare, nel senso chd si può muovere in direzione verticale.o orizzontale, e penso sia fatto apposta per adattarsi meglio ad essere "beccato" più facilmente dalla serratura, dallo scrocco, come lo hai chiamato tu. Però poi cosi non risulta.
si la serratura è corretta, è quella che tu hai individuatoENRICO51 ha scritto: ven 23 ago 2024 9:30 am Dovrebbe essere questa: https://www.ferramentalucignano.com/it- ... -5421.aspx
se per "battuta" intendi il cilindretto contro cui la serratura va a sbattere no, non ci sono proprio gommini. Ma, come dicevo prima, il cilindretto contro cui la serratura sbatte, pur essendo ben fissato sul telaio, mi sembra sia fatto in maniera particolare, cioè si può muovere leggermente in direzione verticale o orizzontale, ma penso sia proprio per sua natura, per permettere un aggancio più corretto
Vi faccio un altro video per farvi vedere cosa intendo
Per battuta intendo dove la porta appoggia sul telaio quando viene chiusa. Guarda se ci nono dei gommini o una guarnizione. Il cilindretto che dici tu dovrebbe avere una regolazione + o - distante dalla serratura e dovrebbe essere fatta agendo sulla piastra di fissaggio come indicato in figura 8 delle istruzioni.
dall'interno non vedo gran che in termini di gommini o guarnizioni, a meno che non gli debba togliere il carter nero e vedere per bene dentro
a questo link vi ho fatto un video sul cilindretto su cui poggia la serratura:
https://www.dropbox.com/scl/fi/wjei5br1 ... ajll0&dl=0
