Sostituire citofono con campanello+apriporta
Bananajoe
Messaggio da Bananajoe »
Ciao a tutti, allora ho un citofono comelit che ormai non funziona più.
Dato che in realtà non ho alcun bisogno di citofono, poiché trattasi di casa singola dove vedono benissimo le persone che suonano al cancello alla fine del vialetto, volevo sostituirlo con un più semplice campanello ed un pulsante apri-cancello.
La situazione è questa: trasformatore del citofono nel quadro, da 230V a 15VA.
Da questo partono vari fili che arrivano al citofono e da qui poi al campanello esterno.
Sul posto esterno vedete 2 coppie di fili blu-marrone, una che va all'elettroserratura del cancelletto e una al citofono, perché ho dovuto giuntare in un pozzetto intermedio gli originali fili sottili del cavo a 4 poli, che erano uniti 2 a 2, poiché tranciati in seguito a lavori edili...
L'altro pulsante del citofono, apre il cancello scorrevole, ma quello è banale, è solo un pulsante che chiude un contatto.
Non mi è chiaro:
1) il circuito che dovrei fare per avere funzionante il campanello esterno, il ronzatore interno ed il pulsante apri porta;
2) se posso riutilizzare il trasformatore Comelit che ho già nel quadro o se posso/devo sostituirlo un qualsiasi trasformatore da barra din a 12V, magari da 1 modulo così recupero spazio.
Se qualcosa non è chiaro, chiedete pure e grazie in anticipo. : Wink :
Re: Sostituire citofono con campanello+apriporta
Ma adesso cosa non funziona del citofono , la parte fonica o tutto , compreso la bussata e l'aprì cancello .
Poi vorrei capire , vuoi eliminare sia la cornetta interna che il posto esterno ?
Ed in questo caso il campanello lo metti dove sta ora la cornetta? Ed il pulsante apriporta dove lo metti? Onestamente non capisco , perché non rimetti a posto il citofono?
Bananajoe
Non funziona più niente, l'ultima cosa a morire è stata la bussata (se intendi il suono quando si preme il campanello in strada).
Da varie prove fatte, sembra qualche contatto o qualche componente che non funziona nella scheda del posto esterno, che dovrebbe essere il Comelit 3551, solo che non ne trovo a prezzi umani, almeno per quanto ho provato a cercare io. Per intenderci, qualsiasi prezzo superiore a 30 max 40€ per un banale posto esterno con una ridicola schedina ed un pulsante, lo ritengo eccessivo.
Quindi esatto, vorrei eliminare tutto e mettere un semplicissimo campanello con pulsante esterno per la bussata e per l'apertura della porta.
Sia per questo motivo, sia per i motivi già detti (mai usato il citofono, per vedere chi suona mi basta spostarmi sulla finestra a mezzo metro o guardare dallo spioncino della porta), sia perché così ho meno componenti sotto tensione che consumano inutilmente e rischiano di rompersi.
Sia campanello che pulsante apri porta li metterei tranquillamente dove ora c'è la cornetta, esatto.
Questo implica che devi rifare i cablaggi e se ce ne sia bisogno infilare altri cavi , .
Al posto del citofono devi mettere due pulsanti e una suoneria , visto che hai un secondo tasto di apertura supplementare, ok? Ma lo sai leggere uno schema elettrico ?
Altrimenti ne viene un dramma seguire tutti i cavi da qui .
https://images.app.goo.gl/tD83LfEhz5V9Yw516.
Dimmi una cosa ma la serratura si apre da qualche pulsante nelle vicinanze del portoncino ?
Hai visto se il trasformatore caccia i 12v alternata .?
Apri meglio il posto esterno , non vedo altri cavi , sicuro sia questo il modello?
Bananajoe ha scritto: ven 23 ago 2024 4:24 pm Non funziona più niente,
Probabilmente non arriva più corrente, Lo hai un tester? Se lo hai controlla, in Ac, cosa misuiri sui fili dell'alimentatore.
secondo me ti complichi ancora di più la vita, io ho montato
uno di questi a due fili, che si collega direttamente
alla 220 risolvi meglio e prima, infatti ti basta individuare 2 fili che vanno
dalla cornetta al posto esterno ed il gioco è fatto, poi dal posto
esterno sempre con due fili vai al cancelletto
Bananajoe
dalmos ha scritto: ven 23 ago 2024 5:42 pm https://images.app.goo.gl/tD83LfEhz5V9Yw516.
No, nessun pulsante per aprire la serratura nelle vicinanze del portoncino.
Sì, il trasformatore funziona.
Direi di sì che il modello è quello, questa la scheda interna.
Credo che nel corso del tempo abbia preso acqua a causa delle guarnizioni secche e vecchie.
Bananajoe
mariobrossh ha scritto: sab 24 ago 2024 6:41 am secondo me ti complichi ancora di più la vita, io ho montato
Sì questo è praticamente esattamente quello che fa il citofono attuale, a parte che non si collega alla 220, ma al trasformatore.
Mi piacerebbe però o riuscire a sistemare il tutto o eliminarlo e semplificarlo.
Bananajoe
dalmos ha scritto: ven 23 ago 2024 5:32 pm Questo implica che devi rifare i cablaggi e se ce ne sia bisogno infilare altri cavi , .
Infilare i cavi non è un problema.
Uno schema lo so leggere, se non è troppo complicato : Smile :
Finché si tratta di generatore, interruttori, pulsanti, utilizzatore, ecc... non c'è problema.
Bananajoe
ENRICO51 ha scritto: ven 23 ago 2024 7:59 pm Probabilmente non arriva più corrente, Lo hai un tester? Se lo hai controlla, in Ac, cosa misuiri sui fili dell'alimentatore.
No, la corrente arriva, ma come dicevo, probabilmente la scheda del posto esterno è rovinata per infiltrazioni di acqua.
Ok, allora comincerei proprio da questa scheda. Fai foto ambo i lati della scheda con buona risoluzione e senza riflessi.
Domanda: Quando colleghi l'alimentatore alla scheda la tensione resta la stessa o scende di parecchio o si azzera?
Il modello che hai riportato non riporta lo schema con i connettori presenti sui tuoi componenti
Posto esterno e citofono .
Fai una foto dettagliata dove si vedono bene le lettere e i numeri presenti sulle due morsettiere.
E se puoi il modello preciso degli apparecchi.
Bananajoe
Allora, quando collego l'alimentazione alla scheda, il voltaggio scende da circa 36V ( :shock: ) a circa 20V.
Provando a fare le foto mi sono accorto di una cosa, ho capito come mai la "bussata" cioè il suono non funzionava più.
In passato avevo visto che alcuni dei contatti corrispondenti ai morsetti sul circuito stampato non facevano più... contatto, allora ho saldato 2 piccoli pezzetti di filo per ripristinare il contatto con i corrispondenti punti più vicini seguendo le piste.
So che è un lavoro fatto da cani, però funzionava, non criticate per favore. : Razz : :lol:
Ebbene, facendo le foto che chiedevi, Enrico, ho visto che il filo in basso a dx andava a toccare l'altro contatto (cerchio rosso nella seconda foto), si vede che col caldo la guaina si è perforata). Alzandolo un po', la suoneria ha ripreso a funzionare premendo il pulsante in strada.
Forse il problema è in questi contatti, posso provare a rifarli fatti un po' meglio e vedere se funziona.
Bananajoe
Ok ragazzi, sono abbastanza cretino :-D
Rifacendo quel contatto fatto un po' meglio, tutto è tornato a funzionare, sia la bussata che l'apri cancello. 8)
Comunque giusto per curiosità e per quando davvero non funzionerà più, un semplice schema campanello-pulsante esterno suonata-pulsante apri cancello interno?
Ovviamente continuando ad usare il trasformatore esistente o uno simile da quadro.
