lavatrice continua caricare acqua
altra cosa notata stamane lasciando acqua aperta per vedere se ad un certo punto si fermava:
errore 05: il riscaldatore è guasto oppure il sensore gruppo termico è guasto
e si sente odore di plastica o circuiti surriscaldati
può dipendere o essere connesso al problema carico continuo?
dove sta questo oggetto? come lo verifico?
Le elettrovalvole normalmente si aprono quando vengono alimentate e si chiudono immediatamente appena si interrompe l'alimentazione.psxsnake ha scritto:...praticamente tutto esatto tranne che l'elettrovalvola rimane aperta perche non c'è tensione...
Vuoi dire che le elettrovalvole della tua lavatrice funzionano in modo diverso?
Se sì, come funziona?
Se mentre sta caricando l'acqua, senza spegnere la lavatrice stacchi la spina, cosa succede?
Sei certo di aver impostato correttamente il tester per la misurazione della corrente alternata? Non è che lo metti sulla posizione per misurare la corrente continua?
A questo punto comunque penso sia un problema della scheda di controllo...
Segui i fili che partono dalla elettrovalvolache rimane aperta e guarda dove arrivano e facci sapere.
Beh... la misurazione di 20 volt probabilmente è in corrente continua ed è comunque troppo bassa per verificare la tensione di alimentazione della elettrovalvola che va a 220 Volt in Corrente Alternata.
Probabilmente sulla scheda elettronica, ciò che controlla l'elettrovalvola è partito.
Smonta la scheda (segna prima tutti i collegamenti come sono messi per poterli riattaccare correttamente) e verifica in prossimità dell'attacco deifili del pressostato se c'è un relè oppure un semiconduttore piuttosto grosso e probabilmente con una aletta di raffreddamento e verifica se tutte le saldature nei paraggi sono a posto e se qualche pista di rame non risulta spezzata.
