Banco da lavoro/pasticcio :)
MikeAnblips
Messaggio da MikeAnblips »
Heilà!
Nel ringaziare quanti mi hanno dato utili consigli in questo thread, vi propongo una carrellata sparsa di foto relative ad un banco da lavoro che ho finito di costruire qualche settimana fa.
Tanti gli errori e le idee su come evitarli... La prossima volta :lol:
https://imgur.com/gallery/progettino-ta ... ch-T8GDRTt
Re: Banco da lavoro/pasticcio :)
Quelle cassettiera aperta ti si riempirà di trucioli appena userai il pialletto elettrico... forse meglio usare quelle componibili chiuse trasparenti.
Poi sul tavolo ci manca la cosa più importante: la morsa. :-)
MikeAnblips
Ah, il pialletto elettrico! Chissà quando farà capolino tra i miei utensili : Chessygrin :
Diciamo che per costruire i cassetti mi serviva un banco - ora che c'è, posso pensare ad arricchire la fornitura : Angle :
Per la morsa, l'unica che ho, ho fatto questo accrocco:
su cui si monta la morsa:
Ho in mente un'idea per una morsa un po' più classica ma "dei poveri"... Ci sto ancora pensando su.
Questo spazio, per ora aperto, poi andrà organizzato e chiuso in maniera opportuna, come giustamente osservi. Ma non ho ancora deciso come. Anche quel separatore con le mensoline è fatto con scarti e solo per darmi un appoggio temporaneo...
Ciao!
M
Complimenti, un gran bel lavoro : Thumbup :
Per gli errori... e chi non ne fa? Io ad esempio sono un campione a sbagliare :lol: :lol: :lol:
L'importante è non perdersi d'animo e trovare una soluzione, esattamente come mi sembra che abbia fatto tu.
Grazie per aver condiviso il tuo lavoro con noi
Molto bene....tutto bello preciso e sistemato, al contrario del mio garage :lol: :lol: :lol: :lol: Per chiudere davanti o metti un montante centrale 8x8 e ci fai 2 ante per lato (ora non so la larghezza del vano) oppure, anche se non è il massimo, una tendina....naturalmente dovrai chiudere anche le parti laterali magari con del compensato da 3 o 4 mm. Tanto vuoi o non vuoi, la polvere sottile, o con la tendina o con le antine sempre dentro andrà a finire :eek2: :eek2:
MikeAnblips
Grazie a tutti per i consigli, l'apprezzamento e soprattutto il supporto :lol:
plcet ha scritto: gio 05 set 2024 7:40 am Per chiudere davanti o metti un montante centrale 8x8 e ci fai 2 ante per lato (ora non so la larghezza del vano) oppure, anche se non è il massimo, una tendina....naturalmente dovrai chiudere anche le parti laterali magari con del compensato da 3 o 4 mm.
Me la sto ancora pensando... Una possibilità è quella di mettere dei cassetti, così ne approfitto per entrare nel "mondo delle scatole" :-D e fare un po' di pratica con qualcosa che non necessariamente dev'essere esposto al pubblico ludibrio :neener:
Però - a fianco a questo pensiero - c'è la constatazione che ora lo spazio è "libero" e quindi, vedi la sega da corniciaio, gli utensili possono anche "debordare" dal piano... Se ci faccio dei cassetti, perdo flessibilità. Ancora non so come evolverà il banco e cosa ci finirà sotto... Uno dei prossimi passi sarà - comunque - dotarlo di "dog holes", non so come si chiamino in italiano, mi aiutate?
I "dog holes" sono quei buchi da 20mm sul piano di lavoro, dove si mettono degli "spinotti" per bloccare i pezzi in lavorazione...
Saluti!
M
i dog holes non sono altro che fori per cani, infatti li dentro ci
vanno dei cilindri in legno o metallo con un dente che ne impedisce
l'affondamento completo detti appunto cani, sono molto utili
per tenere ferme le tavole da piallare ecc., un altro utilizzo
potrebbe essere quello di infilarci i morsetti a vite o barletto
da banco noti anche col nome di sergenti in modo da bloccare
la tavola al piano
ottimo.....potresti intervallare anche con dei bussolotti (quelli che hai usato per la morsa) in modo da poter inserire dei cani "fissi", li avviti e ci fai sbattere il pezzo non avendo impedimenti per la lavorazione, tipo morsetti o altro....in rete trovi molti tipi di banchi da lavoro, puoi farti un idea. Io è da tantissimo che devo farmene uno, ma purtroppo non ancora trovo il tempo : Cry : : Cry : : Cry :
