galeggiante scarico wc
Ciao, sarebbe inportante sapere se il galleggiantre vecchio aveve il solito difetto oppure nò. Dato che non l'hai riferito, presumo che la risposta sia nò. Altra domande: il galleggiante nuovo è uguale come tipologia a quello vecchio? Come è il tipo di guarnizione, è piatta di circa 18mm di diametro per 2 di spessore, oppure è un cilindretto pieno di diametro 8mm per 6 di lunghezza. E ancora, perchè hai cambiato tutto il galleggiante e non solo la guarnizione?
Per l'effetto che ti fa, sembrerebbe fosse con la guarnizione piatta, che
dovrebbe essere molto più soggetta a vibrazione.
La meccanica che porta all avibrazione potrebbe essere questa:
- nel momento che la palla è tutta giù la guarnizione non lavora per cui
l'acqua passa a dritto
- mam mano che il livello sale la guarnizione si avvicina sempre di più
la battente di chiusura,
- nel momento che inizia la fare di chiusura vera e propria, la guarnizione
inizia ad avvicinarsi al foro dove arriva il getto,
-a questo punto la spinta del getto viene equlibrata dalla spinta sul labbro della guarnizione che tende a tornare indietro in un continuo molleggiamento che innesca la scarica di vibrazioni,
- dopo tale fase che è caratterizzata da una frequenza di vibrazioni bassa,
si passa alla chiusura totale del getto con aumento della frequenza della vibrazione dovuta alla maggiore pressione sul labbro della guarnizione
con diminuizione della sua escursione indietro.
Purtroppo queste considerazioni sicuramente non ti aiuteranno a risolvere il problema, ma chissà non si può mai sapere.
Comunque si riferiscono al tipo di galleggiante con mambrana piatta,
deformabile, e non al galleggiante con tenuta statica a cilindretto
di gomma dura fisso, dove tale fenomeni dovrebbero essere assenti o molto ridotti.
Ah, un ultima cosa, controlla se per caso la membrana (ammesso che la teoria sia valida) non sia stata per caso inserita nel senso contrario, in questo caso lavorerebbe male acuendo ancor di più il fenomeno.
Ciao Giovanni
Ciao Giovanni
Allora secondo me il problema cambia...
Il rumore normalmente si verifica in fase di chiusura per le ragioni spiegate da giovanni, ad un certo punto entra in risonanza il galleggiante e comincia a fare quel rumore.
Se lo fa quando è tutto aperto ed il galleggiante non appoggia ancora sul filo dell'acqua, allora deve essere qualche pezzo all'interno che ha un gioco eccessivo e che entra in vibrazione con la pressione dell'acqua.
Se hai un rubinetto subito prima del rubinetto a galleggiante, prova a chiuderlo parecchio, in modo che per riempire la vaschetta quasi completamente ci metta un paio di minuti... in questo modo, la portata ridotta dell'acqua dovrebbe evitare la vibrazione... comunque probabilmente il rubinetto è difettoso perchè non dovrebbe fare quel rumore...
Questo rubinetto nuovo, lo hai messo tu o te lo ha montato l'idraulico?
L'asta del galleggiante è normale che sia piegata diversamente... una volta montato, l'astina deve essere piegata con le mani fino a raggiungere il livello desiderato.
Questo però non ti risolverà il problema... non in questo caso.
Visto il costo piuttosto basso, secondo me ti conviene provare prima a chiudere un pò il rubinetto di entrata e se non risolvi, vai direttamente da un altro negozio di ricambi (potrebbe essere che un rubinetto è uscito male, ma potrebbe anche aver acquistato una partita di rubinetti scadenti) e ne compri un'altro.
beh ragazzi il problema del galleggiante che faceva rumore l'ho risolto cambiandolo
pero' nel rimontarlo mi si e' rotto il tubo dell'acqua che va dallo scarico al muro su cui e' attaccato anche il rubinetto x la chiusura dell'acqua l'idraulico che e' anche negoziante ,mi ha dato un flessibile ,e mi ha detto che non c'e' bisogno del rubinetto di chiusura acqua ho rimontato tutto e sembra che funzioni tutto bene voi che dite c'e' bisogno del rubinetto ,non vorrei trovarmi a fare delle nuotate in casa
chi fa da se fa per tre
grazie allex l'ho levato perche' era un tubo rigido molto vecchio nello smontare si e' rotto il bullone di serraggio sulla vasca e siccome non l'ho visto molto solido nelle varie giunzioni ho prefrito toglierlo,pero' essendo il flessibile con attacchi femmina femmina ,mi chiedevo se ne potevo mettere un rubinetto sul flessibile x non chiudere sempre il centrale ,vabbe' speriamo che questo nuovo di galleggiante non si rompa di nuovo sarebbe una sfiga tremenda comunque l'importante e' che non abbia altre funzioni oltre alla manutenzione dello sciacquone come da te citato
ps l'ho dovuto fare di corsa perche' alla consorte serviva l'acqua con calma metto il rubinetto dove potrei attaccarlo direttamente sul muro o sulla cassetta
: se sul muro c'e l'attacco maschio e lo stesso sulla cassetta dovrei prendere un rubinetto maschio femmina giusto
: grazie x i vostri consigli
