Salve a tutti.
Mi servirebbe un consiglio. Per sostituire l'interruttore a tre di un phon ho acquistato online l'interruttore rosso, dato che risultava a 10A a 250V (così come l'originale) e non il nero che dalle immagini risultava a 6A per 250V.
Chiaramente mi è arrivato un interruttore rosso da 6A per 250V, quindi non propriamente quello desiderato.
L'informazione richiesta è la seguente: potrei sostituire quello originale a 10A (250 V) con quello che mi è arrivato a 6A (250V) o rischio di bruciarlo alla prima accensione?
Hai dimenticato di indicare quanto assorbe il tuo phon.
Fermo restando che un interruttore testato per una potenza maggiore comunque resiste meglio e dura di più, l'interruttore da 6A 250V è progettato per lavorare con carichi fino a 1500 Watt, se il tuo Phon assorbe di più, l'interruttore non è adatto.
Salve a tutti.
Torno sull'argomento in quanto ho trovato un interruttore da 10A per 220 VAC.
Ho sostituito quello guasto saldando i dovuti contatti.
Il phon ora funziona accendendosi ma il problema è che non sembra uscire aria calda... L'aria è sempre alla stessa temperatura qualunque posizione imposti in quello superiore. Qualche suggerimento?
In figura, l'interruttore nuovo.
non ci vuole un interruttore ma un selettore a tre posizioni, 1 spento, 2 ventola, 3 ventola più resistenza di riscaldamento. E' uguale a quello vecchio?
Se è uguale hai sbagliato a saldare i fili
Si, il selettore sostituito è a tre posizioni e, da spento su 0, aumenta la ventola su 1 e di 2 ma la temperatura non aumenta qualunque sia la posizione del selettore della temperatura (che non è stato sostituito).
Ho volutamente acquistato un selettore identico al precedente con 10A a 250VAC.
segui i fili che dal selettore temperatura vanno alle resistenze
e controlla se c'è continuità con i vari scatti di questo selettore,
se va bene devi controllare le resistenze se ce ne una aperta
La foto non si apre e così non riesco a vedere bene. Quello che chiami selettore di temperatura mi sembra un drimmer a triac, non seleziona ma regola. Comincia col dirci se c'è più di una resistenza o come ipotizzo è una sola. Una volta identificati i fili dell'elemento riscaldante misura la sua continuità.
A suo tempo provai la continuità di quello superiore sui contatti ed era positivo il test.
mariobrossh ha scritto: gio 07 nov 2024 6:28 am
Proverò a riaprire il phon e fare qualche verifica.
ENRICO51 ha scritto: gio 07 nov 2024 9:10 am
Ultimo aggiornamento: ho smontato l'asciugacapelli e ho scoperto il mancato funzionamento della schedina "colpo di freddo": probabilmente lascia sempre aperto il circuito verso la resistenza, ecco perché non riscaldava mai. Ho "bypassato" l'interruttore ed ora funziona perfettamente.
