monitorare ammanchi di corrente
max1mo
Messaggio da max1mo »
salve a tutti,
come posso monitorare/registrare gli ammanchi di corrente ?
Mi interessa a casa, specialmente durante il periodo estivo e in ufficio
Re: monitorare ammanchi di corrente
questo oggetto qui monitora tutto ed è gestibile dal cellulare,
ma costa 400 € : Sad :
oppure vai sul sito di enel distribuzione
e vedi tutte le interruzioni in tempo reale ;-)
max1mo
mariobrossh ha scritto: ven 13 set 2024 10:48 am questo oggetto qui monitora tutto ed è gestibile dal cellulare,
ci sarà qualche "diavoleria" a prezzo più contenuto :shock:
Dipende da cosa vuoi monitorare.
Se ti serve di sapere solo se è mancata la corrente e per quanto tempo, ti basta mettere in una presa un timer elettromeccanico tipo questo:
Se quando vai lì l'ora segnata dal timer è diversa da quella reale, vuol dire che è mancata la corrente e la differenza di tempo tra l'ora segnata e quella reale è il tempo in cui è mancata la corrente.
max1mo
Capitan Farloc ha scritto: ven 13 set 2024 5:47 pm Dipende da cosa vuoi monitorare.
Con questo posso avere un riscontro giornaliero, ma comunque non potrei sapere se è frutto di più ammanchi in un giorno
Per il ritorno dalle vacanze invece tornerebbe poco utile
max1mo
max1mo ha scritto: ven 13 set 2024 7:18 pm
Per il ritorno dalle vacanze (con molti giorni da valutare) invece tornerebbe poco utile
questo potrebbe fare al caso tuo, ma devi approfondire il
funzionamento e il collegamento
Non sarebbe più importante sapere perché va via la corrente? Non hai contattato l'Enel?
Bananajoe
Messaggio da Bananajoe »
mariobrossh ha scritto: sab 14 set 2024 6:57 am questo potrebbe fare al caso tuo, ma devi approfondire il
è lo stesso che stavo per consigliargli io, ce l'ho da un pezzo installato nel quadro di casa, ma accidenti a me se riesco ad impostare correttamente gli avvisi di mancanza corrente/superamento soglia di potenza... : Sad :
