Caldaia sangiorgio ora Era90
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, qualcuno mi può aiutare, ho una caldaia Sangiorgio modello Era90 un po’ datata, in pratica da qualche settimana mi perde acqua da una valvola che probabilmente contiene una membrana, ma non riesco a trovare un codice o altro per poter fare una ricerca per acquistare il pezzo
- IMG_7950.jpeg (32.28 KiB) Visto 998 volte
- IMG_7972.jpeg (90.28 KiB) Visto 998 volte
Re: Caldaia sangiorgio ora Era90
Potrebbe essere il pressostato di minima del riscaldamento, che sotto una certa pressione manda in blocco la caldaia. Oppure il pressostato di minima sui sanitari, che sotto una certa pressione non fa attaccare il bruciatore. Intanto conviene vedere lo schema idraulico della caldaia.
Giovanni la caldaia funziona perfettamente, è solo che perde acqua da quel pezzo che ho postato la foto
Appunto... cercavo di capire che pezzo della caldaia fosse quello. Per questo dicevo di guardare lo schema idraulico.
Comunque, dicci almeno il punto da dove perde. Perché se fosse la membrana, magari basta ristringere le viti sotto...
Dal foro che si vede perde acqua
- FEB32A46-8193-4807-81AA-F142DD225DD5.jpeg (54.83 KiB) Visto 977 volte
Una cosa che potresti fare , visto che in genere si riparavano e non si sostituivano , è aprire il pressostato e vedere se la tenuta è smontabile. E sostituire l’O-ring interno in cui scorre il pistoncino che aziona il micro
Quindi c’è anche un O ring? provo a smontare
Se l'acqua arriva a quel foro (quello nero), allora significa che la membrana è rovinata e l'acqua trafila di sopra. Altrimenti all'alberino del micro l'acqua non dovrebbe mai arrivare. Però io prima di smontare il pressostato cercherei la membrana... perché, se dipendesse dall'OR, l'acqua uscirebbe da li e non dall'alberino del micro. Magari è una setolatura inifinitesima e non compromette il funzionamento della caldaia, ma la membrana è comunque da cambiare... prima che si rompa del tutto.
Ok grazie
Quanti tubi sono collegati a questo pressostato .?
Che io sappia 2 , mi sbaglio?
Dalla foto non si vede
Si due tubi vanno attaccati
Allora la membrana può essere pure integra , come pensavo .
La membrana agisce tra due pressioni . L’acqua sta in entrambi i lati .
Cerca solo di vedere che sistema di tenuta ha .
A volte l’O-ring è racchiuso in un in un premistoppa che si avvita ed a volte è un sistema componibile .
Segger boccola o-ring .
Buongiorno, una scheda tecnica o un esploso della caldaia dove la posso trovare
Qui per 0.95€ ti mandano il manuale completo. E, magari, ci trovi pure la scheda e l'esploso con il codice del pezzo che cerchi.
Comunque, dubito molto che il pezzo sia reperibile. Difatti, la ditta non esiste più dagli anni 90.
Ti copio incollo quello che ho letto in rete:
La San Giorgio non produce più caldaie dalla fine degli anni 90. Attualmente la società è soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Fagor France SA e produce lavatrici, lavasciuga, asciugatori, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, piani cottura e forni.
Però levami la curiosità, ma chi ti fa l'assistenza a questa caldaia che dice?
