Hotpoint Ariston ndb96443witn - Errore F15 in asciugatura
Buongiorno,
Chiedo consiglio sulla lavasciuga in oggetto perché è comparso l'errore F15 in asciugatura.
Il lavaggio funziona perfettamente e non da problemi lo scarico che ho provveduto a mantenere pulito.
Durante l'asciugatura mi sono preoccupato di verificare la resistenza del canale dell'aria calda e funziona e scalda, il motore che spinge l'aria nel condotto funziona e ho pulito il condotto ma usando poco l'asciugatura e pressoché pulito.
Ho già sostituito la sonda ntc con una originale comprata da sito Hotpoint ma il problema continua a riproporsi.
Controllando i vari elementi la lavasciuga ha fatto un ciclo di asciugatura di 30 minuti col canale dell'aria calda aperto e a 15 minuti dalla fine il timer é tornato a 20 minuti e un'istante dopo é comparso il segnale di ciclo terminato correttamente.
Resistenza e motore funzionavano.
Chiudendo il tutto l'errore si ripresenta, la lavasciuga carica e scarica acqua senza problema e poi si blocca.
Aprendo subito l'oblò si sente il calore uscite dal cesto ed è caldo al tatto.
Cosa può essere che non consente il completamento del ciclo?
La scheda forse?
Grazie a tutti per l'attenzione e spero che qualcuno di voi possa aiutarmi.
La scheda forse?
Re: Hotpoint Ariston ndb96443witn - Errore F15 in asciugatura
Il problema te lo da all'inizio della fase di asciugatura oppure dopo un certo tempo che è iniziata?
Quando apri la lavasciuga, i panni oltre che caldi sono umidi o parecchio bagnati?
Il problema si presenta quando restano circa 20 minuti in una fase di asciugatura di 30 e gli abiti dentro sono umidi ma non parecchio bagnati.
Succede anche a cestello vuoto sempre su una prova di 30 minuti si blocca sui 20 minuti.
Devo effettuare qualche atra prova a doc?
Ho eseguito un'altra prova ma succede come ho descritto nel primo post....come posso fare? Forse la scheda??
potrebbe essere un problema che riguarda il riscaldamento in asciugatura,
quindi c'è da controllare tutto quanto riguarda il sistema di riscaldamento,
resistenza, sonda, relè, cablaggi e scheda elettronica.
Matteo ha detto di aver già verificato che ventola e resistenza di riscaldamento dell'aria funzionano e di aver già sostituito la sonda NTC, quindi direi che potrebbe essere un problema della scheda, ma se comincia l'asciugatura ma non la porta a termine... la vedo duramariobrossh ha scritto: mer 18 set 2024 6:08 am potrebbe essere un problema che riguarda il riscaldamento in asciugatura,
A me è capitato di una lavasciuga che non asciugava più correttamente i panni ma questi uscivano bagnati e caldi... ho risolto cambiando la pompa di scarico perché questa non riusciva a scaricare completamente l'acqua e di conseguenza la centrifuga (a causa del peso eccessivo del carico ancora zuppo) andava troppo lenta e quindi iniziava l'asciugatura con i panni ancora troppo bagnati.
Mi sembra difficile possa trattarsi però in questo caso di una cosa analoga perché la fase di asciugatura finisce a metà, però per scrupolo controllerei se a fine centrifuga e prima dell'inizio dell'asciugatura i panni risultano ben strizzati.
Io direi di controllare tutto il circuito di ventilazione , se nella pulizia che hai fatto non lo avessi fatto in toto .
Il ventilatore se lo giri a mano continua a fare qualche giro per inerzia ?
Se è il caso smonta tutto il blocco dalla vasca e verifica a vista tutto il percorso .
Al termine del lavaggio e della centrifuga i panni sono strizzati a dovere e lo scarico, fatto sfogare a vista nella vasca da bagno per controllarlo, scarica perfettamente e non ho problemi nemmeno con lo scarico a parete, ma solo nei lavaggi.
Il ventilatore se spinto a mano gira benissimo e fa molti giri prima di fermarsi senza fare alcun rumore.
Controllerò il circuito di ventilazione smontando e controllando a vista.
Quello che mi dà da pensare è che controllando i vari elementi la lavasciuga ha fatto un ciclo di asciugatura di 30 minuti col canale dell'aria calda aperto e a 15 minuti dalla fine il timer é tornato a 20 minuti e un'istante dopo é comparso il segnale di ciclo terminato correttamente.
Chiedo scusa ma qualcuno può dirmi che componente é il N° 32 indicato nello schema che ho inserito?
- Hotpoint.png (118.54 KiB) Visto 10297 volte
Antonio1962
Buongiorno. Ho avuto esattamente lo stesso problema, con l asciugatrice che al minuto 18 torna sul display al minuto 20 e quindi dà l' errore F15. Posso. Chiederti se avevi scoperto la causa del problema?
