Lesione lavabo
Lupo83
Lesione lavabo
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
su questo lavabo è caduto da un armadietto,un profumo,che ha fatto sia un buco che una grossa lesione.Ora,parliamo di un sanitario Pozzi e Ginori,quasi impossibile da trovare.Vorrei ''tentare'' di ripararlo,ho questi due prodotti,potrebbero andare?allargo con un minitrapano la fessura,creando una specie di V,riempio il tutto e lascio asciugare per una notte?il colore poi,secondo voi,che soluzione si potrebbe realizzare o lo lascio bianco?oppure lascio tutto cosi comè?ditemi la vostra,grazie :oops: :oops:
Re: Lesione lavabo
Si penso anche io che convenga farci un cianfrino a V di circa 2-3mm, quindi colorare lo stucco finché non è identico al colore del lavandino e poi, solo allora, aggiungere l'induritore e mescolare. Di induritore mettine una quantità leggermente inferiore al normale, per evitare che si secchi troppo presto. Meglio se per indurire ci mette 5-10 min. in più... così hai più tempo per spalmalo bene.
E fino a qui ci siamo... ora occorre capire come impedire che lo stucco debordi dalla zona da riparare. Questo sarà davvero una scommessa; perché nonostante la mascheratura con la carta gommata, questa non sarà mai perfetta e non si potranno evitare le sbavature.
Ora si tratta anche di vedere lo spessore dello strato ceramico del lavandino: se è abbastanza spesso, si può sperare che con la carteggiatura e la lucidatura si riesca a mimetizzare la riparazione, fino a non farla vedere quasi per niente. Se invece c'è solo una pellicola irrisoria di vernice ceramica,
allora il rischio di trovare il bianco è grosso.
Comunque male che vada, puoi sempre riverniciare tutto il lavandino. Però aspettiamo a fasciarsi il capo... magari la riparazione viene quasi perfetta, e le imperfezioni le vedi solo te che lo sai... ma uno che viene da fuori magari non se ne accorge neanche.
Ah, sai quantificare lo spessore della ceramica che è saltata via nel punto del buco? E di conseguenza lo spessore della pellicola colorata?
Al limite conviene fare una prova sotto il lavandino, in un punto nascosto, per capire quanto si può carteggiare prima di arrivare al bianco. Nel caso lo spessore fosse di 2-3 decimi, saremmo a cavallo. Se invece c'è solo 1/10, allora la cosa diventa difficile.
Lupo83
Re: Lesione lavabo
Parliamo di un lavabo di almeno 30anni,quindi fatti come una volta.Ma il colore,dove lo prendo?cioè esistono delle polverine da mischiare o cosa?l'estetica in questo caso non è un problema,non deve venire perfetto,ma che non faccia passare acqua,ecc.
Re: Lesione lavabo
Allora, intanto controlla se la lesione è passata di sotto e verifica lo spessore del lavandino. Perché il tipo di la riparazione che facciamo ha più che altro una funzione estetica. Sicuramente con la riparazione (anche se la setolatura passasse di sotto) la tenuta stagna viene senz'altro ripristinata.
Comunque per vedere se la ceramica ha perso la tenuta, basta che tu riempia il lavandino fino al troppo peno e guardare se sotto gocciola.
Riguardo al fare il colore uguale, in negozio trovi degli ossidi di ogni colore e tonalità. Gli porti la foto del lavandino e ti fai dire esattamente quali sono
i pigmenti che ti serviranno per ottenere quel colore. Però devono vedere anche il colore dello stucco: se è bianco è un conto, se è trasparente (come dovrebbe essere il sintolit) è un altro conto. In questi casi è sempre meglio lo stucco bianco... almeno hai una base di partenza sicura.
Poi in colorificio sono attrezzati per dirti quali ossidi ti servono e in che quantità usarli. L'importante è usarne solo la quantità indispensabile, perché altrimenti ti rendono lo stucco meno spalmabile... e fare l'impasto prima di metterci l'induritore... solo quando sei sicuro che il colore è quello giusto.
Un tempo in negozio vendevano gli ossidi sfusi e, prendevi solo la quantità necessaria a fare il lavoro... ora, invece, lo forniscono solo a vasetti. Quindi anche il costo sarà maggiore. La fortuna sarebbe trovare chi ha dei vasetti molto piccoli e che per quel colore servisse al massimo 2 tipi. Ma non ci spero: così ad occhio per ottenere quel celestino ci vorrà almeno il blu, il verde ed il rosso... quindi l'importante è trovare i vasetti più piccoli possibile, altrimenti di costano troppo.
Un altra soluzione potrebbe essere quella di andare da un marmista e di farsi fare la miscela di colori da loro. In pratica, se lo stucco è bianco, loro ti daranno esattamente l'insieme di pigmenti che mescolati al bianco ti daranno il celeste del lavandino. Oppure ti fai preparare direttamente lo stucco già pronto, e tu a casa dovrai solo aggiungere l'induritore. Ma, a meno che tu non abbia un amico marmista, sarà difficile che ci sia qualcuno che ci vuole perdere temo. Però, a chiedere non costa niente. :-)
Lupo83
Re: Lesione lavabo
Cioè,dovrei andare dal colorificio con una foto o il pezzo(tipo il corpiwater)e farmi fare il colore di questo ossido?possibile che 100ml siano 12euro?
Re: Lesione lavabo
E sei fortunato !
Lupo83
Re: Lesione lavabo
E sei fortunato !
ho visto che poi,in base al colore che si decide,aumenta il prezzo....saranno quotate come le terre rare mi sà : Rolleyes : mah
