Rumore strano lavatrice Philco norma 4x
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ho avuto una perdita dal filtro di scarico e cè la guarnizione(che ancora non ho trovato in negozio,ma attendo notizie da negozi sul web)che perde.Ora,lasciando un giorno ferma la lavatrice,appena giro il cestello fà questo rumore:
https://www.veed.io/view/b0f788b5-fa65- ... ff9?panel=
: Rolleyes : è la guarnizione oblò o cosa?per smontarla ho visto che cè un anello con bulloncino...cè anche altro?(se la devo smontare)
Re: Rumore strano lavatrice Philco norma 4x
il video non si vede, meglio caricarlo su youtube e poi
metti il link qui
Lupo83
metti il link qui
se lo clicco mi si apre,in formato piccolo,ma lo apre :shock:
Lupo83
Mi diceva che non c'era bisogno di registrazione.Questo lo vedi?
https://onedrive.live.com/?cid=93C9F254 ... ot&o=OneUp
o questo?
https://files.fm/u/unuvatnbab
la guarnizione :eek2:
a me sembra rumore di ferraglia :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Lupo83 ha scritto: lun 30 set 2024 7:03 pm Mi diceva che non c'era bisogno di registrazione.Questo lo vedi?
o questo?
il secondo si vede il primo richiede un account microsoft
Lo stridolio è del cesto che struscia il soffietto , ma bisogna vedere se il cesto si è appeso o la guarnizione si è mollata e tocca se il bordo del cesto.
Comunque il rumore è talmente forte che nasconde altre problematiche .
Bisogna vedere se il cesto si muove , facendo forza su e giù ,
Altrimenti si deve togliere la guarnizione e farlo girare .
Lupo83
il cesto si muove facendo forza su e giù,anche forte e non sento stridolio.
Ho provato a tenere staccata leggermente la guarnizione in tutti i punti del cesto,ma il rumore lo fa lo stesso.Per togliere la guarnizione oblò,devo svitare solo il bullone da 8 o cè qualcos'altro?e poi cosa dovrei vedere?
Solo il bullone da 8
Se il cesto fa su e giù. Si sono rotti i cuscinetti o un braccio della crociera del cesto.
Togliendo il soffietto e impostando la centrifuga si va a sentire se sono rotti i cuscinetti .
Mentre per vedere se è il cesto la centrifuga va fatta con dei panni inumiditi.
Ma non molto , altrimenti sghizza acqua attraverso il vuoto della guarnizione.
Il rumore è sinistro, crociera andata? Probabilmente sì, oppure cuscinetti. Se molto vecchia penserei anche all'isola ecologica.
Lupo83
ho acquistato online la guarnizione filtro,aspetto che arriva e provo.Comunque,un leggero rumore lo facevano già i cuscinetti e li voglio sostituire.Per quanto riguarda le molle,sarebbero queste del link qui sotto,ma sembrano introvabili online(in negozio,ne ho chiamati 5,ma nessuno li ha...sul sito qui sotto ne hanno solo una.
https://www.mlservice.it/lg/mollasospen ... 00036005-2
In più,non riesco a trovare da nessuna parte,la luce del pulsante di accensione,questa qui sotto...
si,è vecchia,ma fa il lavoro che deve fare e bene.Comprarne una nuova,tra schede elettroniche,affidabilità generale,cestello unico blocco,ecc non mi attira molto l'idea.Su questa ''ancora'' posso lavorarci,diciamo :oops: :oops:
non è detto che i cuscinetti si possono sostituire, dipende se la
vasca è saldata o meno, quella sembra una lampadina al neon
ma difficilmente si bruciano forse s'è guastata la scheda, se è
alimentata con la 220 volt alternata ti posto uno schemino e
con due componenti ci metti un led
Potrebbe essere interrotta la resistenza limitatrice. Togli la parte anteriore della spia, quella sulla lampadina, spingi i due fili in avanti e controlla col tester. Se la resistenza è buona cambia la lampadina. La spia è comunque l'ultimo problema.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Potrebbe anche essere un corpo estraneo o i cuscinetti del motore, prova a togliere la cinghia e a girare manualmente il cestello.
Se sono i cuscinetti vedresti segni di ruggine sulla crocera.
Buona fortuna
