Ciao, chiedo una mano per installare questo cronotermostato che andrebbe a sostituire quello vecchio quasi uguale.
Si tratta di un cronotermostato a batteria, ma i simboli della morsettiera sono L e N, cioè quelli comunemente usati per indicare Fase e Neutro, perciò sono un po' confuso.
Seguendo comunque la logica ed i simboli dovrei inserire, a partire da sinistra, il cavo attualmente in 3a posizione, sulla 1a posizione nel nuovo (N), ed il cavo attualmente in 2a posizione, nella 3a posizione nel nuovo (L).
Confermate?
Aiuto per installazione cronotermostato
- evo.x vecchio1.jpg (55.28 KiB) Visto 821 volte
- evo.x nuovo1.jpg (75.75 KiB) Visto 821 volte
Re: Aiuto per installazione cronotermostato
Si, esatto.
In questa rappresentazione L ed N stanno per fase e per neutro, ma tra il cronotermostato ed il neutro c'è quel rettangolo con scritto LOAD che rappresenta il carico alimentato e cioè la tua caldaia.
Grazie!
Sempre indispensabili.
Indispensabili è la prima volta, ma è un complimento bello (anche se un po' esagerato) e sicuramente originale.
Grazie e facci sapere se funziona tutto bene.
È andato assolutamente tutto bene.
