Codificare telecomando per cancello
JackOnFire
Messaggio da JackOnFire »
Il telecomando BFT MITTO 12V - UP (bot-v5.7) ha smesso di funzionare da un momento all'altro e, nonostante abbia cambiato la pila ed il led rosso si accenda ogni volta che premo l'apposito pulsante, continua a non aprire il cancello carraio. Prima di cestinarlo acquistandone uno nuovo vorrei provare a ri-programmarlo, con la speranza che così ritorni a funzionare.
Questo mio modello non ha il tasto posteriore "nascosto" per l'autoapprendimento, quindi credo non sia possibile usare un "gemello" già programmato ma dovrò per forza usare la centralina del cancello carraio, correggetemi eventualmente se così non è. Un esempio di come si programma un BFT MITTO in questo modo si può vedere in questo video.
Vorrei dunque partire identificando il tipo di centralina presente nel cancello e vorrei chiedervi come vi si accede, per evitare di danneggiare le componenti in plastica (che già non è messa bene!); queste sono alcune foto
cancello carrario DSCN0104_2.JPG (109.66 KiB) Visto 1130 volte
cancello carrario DSCN0103_2.JPG (104.32 KiB) Visto 1130 volte
cancello carrario DSCN0102_2.JPG (106.26 KiB) Visto 1130 volte
Re: Codificare telecomando per cancello
Ma hai altri telecomandi che funzionano ?
C’è una vite a croce sui due laterali
JackOnFire
Potrei farmene prestare uno da un condomino però, come già accennato, sono quasi certo che questa tipologia di telecomandi (BFT MITTO 12V - UP bot-v5.7) non abbia capacità di auto-apprendimento tra simili, cioè si possono codificare solo dalla centralina, di contro i modelli col cosiddetto "tasto nascosto" cel'hanno e possono essere duplicati tra simili.
Avevo intravvisto le viti, ho chiesto a voi del forum per scrupolo perchè è un'operazione che non ho mai fatto prima, quindi ci vado coi piedi di piombo. Dunque basta svitarle tutte e 4 (2 per lato) ed alzare quel box grigio dall'alto?
Se è condominiale , starei alla larga , potresti con una manovra sbagliata , aver bisogno di riprogrammare tutti i telecomandi.
Specialmente se devi prima resettare il tuo dalla centrale.
Vedi che sul web ci sono Diversi tutorial di come clonare un mitto da uno funzionante.
Hai bisogno di un telecomando funzionante .
Prova prima così .
Il tasto nascosto , quando sul telecomando non c'è , si ottiene pigiando i due tasti contemporaneamente.
Mi pare che sia chiaro , ho parlato di una vite per lato .
