Robot da cucina Cuisy chef con cinghia rotta - come si smonta?
Ivanserra789
Buon giorno a tutti,sono nuovo in questo forum mi servirebbe sapere se qualcuno ha mai smontato il robot di cucina cuisy chef o notato che la cinghia interna si è rotta gira il motore ma il pignone no, io ho smontato le viti sotto ma non si apre perché non capisco come smontare l'aggancio della caraffa, se qualcuno sa come smontarlo mi aiuterebbe
Re: Robot da cucina Cuisy chef con cinghia rotta - come si smonta?
Ce l'hai il manuale? Al 5.11 spiega come togliere il contenitore "Premere sul coperchio e ruotare in senso antiorario. Tolto questo controlla il raccordo di trasmissione.
https://www.calameo.com/read/005237862f ... 5EyzStZBry
Ivanserra789
Scusa,mi sono spiegato male la caraffa lo già tolta il problema non è li, ma non riesco a togliere la plastica perché l'ingranaggio che fa girare la caraffa non capisco come toglierlo per poter cambiare la cinghia all'interno
Ivanserra789
Non capisco come smontare questo se non lo tolgo non va via la plastica dove dentro c'è la cinghia[attachment=0]IMG-20241013-WA0002.jpg[/attachment] ho tolto le viti sotto si apre un Po, poi si blocca
- IMG-20241013-WA0002.jpg (15.41 KiB) Visto 818 volte
Non ci sono altri coperchi da smontare magari dalla parte opposta a quel pezzo?
Ivanserra789
No ,dalla parte opposta ci sono 4 viti già tolte poi niente ho provato a farlo girare al contrario con un trapano ma niente,nessuno ha mai smontato questo modello????
Se non ha flange, probabilmete è a pressione, magari ha un anello elastico all'interno che si incastra in una scanalatura. Hai provato a tirarlo? Fai un po di foto ambo i lati.
Sei sicuro che il tuo modello abbia una cinghia di trasmissione? Qui vendono ricambi per il tuo robot ma non vedo la cinghia.
https://werepair.fr/robot-culinaire-27/m-cuisy-chef
