collegare sensori PIR a pulsante luce
romoletto2024
Salve a tutti,
in un impianto presistente condominiale vorremmo collegare un sensore PIR per accendere la luce.
L'attuale impianto a molteplici pulsanti ed un rele temporizzato che spegne la luce dopo 1 minuto dalla pressione di un pulsante.
non riesco a trovare un PIR che si comporta come un pulsante, ma trovo solo PIR-Interruttori
Collegando il sensore come nell'immagine (quindi non direttamente e solo al punto luce, ma in parallelo ad uno dei pulsanti che accendono la luce) dovrebbe funzionare?
Grazie a chi darà supporto
- Immagine 2024-11-01 085951.jpg (92.01 KiB) Visto 1777 volte
Ultima modifica di romoletto2024 il ven 01 nov 2024 10:00 am, modificato 1 volta in totale.
Re: collegare sensori PIR a pulsante luce
si a condizione che il PIR abbia un contatto pulito ed invii un impulso,
cioè che si comporti come un pulsante e non come un interruttore
romoletto2024
grazie per la risposta, ho aggiunto una precisazione per chiarire meglio la mia domandamariobrossh ha scritto: ven 01 nov 2024 9:57 am si a condizione che il PIR abbia un contatto pulito ed invii un impulso,
secondo me l'unica soluzione è che comandi le luci direttamente
dal PIR bypassando il temporizzatore, in questo modo però le luci
resteranno accese fintanto che il PIR rileva la presenza di
qualcuno.
Inoltre devi verificare che il temporizzatore non sia del tipo
che necessita della presenza di almeno una lampada da 10 watt
come carico, perché in questo caso il PIR interromperebbe la
linea che collega la lampada al temporizzatore
qualcuno.
romoletto2024
spero ce ne sia un altra perchè non se se il cablaggio me lo permetteràmariobrossh ha scritto: ven 01 nov 2024 5:44 pm secondo me l'unica soluzione è che comandi le luci direttamente
dal PIR
in che senso?mariobrossh ha scritto: ven 01 nov 2024 5:44 pm perché in questo caso il PIR interromperebbe la
ci sono alcuni temporizzatori, come ad esempio questo in foto,
che per funzionare necessitano che ci sia almeno una lampada
da 10 watt collegata, se tu ci interponi il PIR questo collegamento
viene interrotto e quando premi un pulsante la luce non si accende
romoletto2024
ma anche mettendo il PIR in parallelo al pulsante che uso per accendere la luce?mariobrossh ha scritto: ven 01 nov 2024 6:32 pm ci sono alcuni temporizzatori, come ad esempio questo in foto,
se lo metti in parallelo ai pulsanti puoi comunque continuare
ad usare i pulsanti dove il PIR non riesce a rilevare la presenza,
stessa cosa nel caso che ti ho prospettato io, a condizione che
non ci sia un temporizzatore come quello in foto
romoletto2024
purtroppo non so che modello è il temporizzatore e dove è collocato.mariobrossh ha scritto: ven 01 nov 2024 6:49 pm se lo metti in parallelo ai pulsanti puoi comunque continuare
il PIR è equivalente a un interruttore nel modo in cui chiude il circuito?
si di solito si comportano come un interruttore con contatto pulito
normalmente aperto, bisogna vedere se ce ne qualcuno con un
tempo di intervento regolabile da 0,5 a x secondi.
Se l'impianto è abbastanza recente molto probabilmente il temporizzatore
è del tipo modulare ed è inserito nel quadro generale, prova a guardare
se è come questo e posta una foto
