Buon pomeriggio,
dovrei coprire il buco sul muro che si vede nelle immagini.
All'interno ci sono dei cavi telefonici che non mi serve vadano verso l'esterno quindi una copertura cieca andrebbe bene.
Ho trovato il coperchio beige che si vede in una foto, ma essendo la scatola interna al muro molto interna la vite che ho in dotazione con il coperchio è troppo corta.
Non riesco a trovare viti dello stesso diametro (dovrebbe essere 3 mm) con lunghezza di circa 6 cm.
Qualcuno sa dove poter prendere queste viti? Me ne servirebbero 4; ho cercato online ma ho trovato solo siti in cui ne devo ordinare non meno di 100.
Oppure avete qualche altro suggerimento per coprire il buco?
una sorta di placca che si incolli magari
grazie
Andrea
Coprire il buco di una vecchia scatola telefonica
Moderatore: Solopittura
- 96a52a45-5efe-4aa0-bf0d-cc49f98719d1.jpg (60.48 KiB) Visto 958 volte
- 5e7c0abd-952a-4535-943d-3bdf3672bebe.jpg (73.81 KiB) Visto 958 volte
- 0bcfc983-cb62-4518-9fd7-3c2c6b83cab5.jpg (74.38 KiB) Visto 958 volte
Re: Coprire il buco di una vecchia scatola telefonica
puoi usare viti da falegname a testa piatta (il diametro può anche essere leggermente più grande).
In alternativa puoi usare i coperchi tondi basta che l'interasse delle viti stia all'interno della scatola.
Ultima modifica di roby il sab 16 nov 2024 12:04 pm, modificato 1 volta in totale.
con la Polimax o Millechiodi la incolli in un attimo
Oppure dentro quei buchi nel muro potresti metterci una apposita scatola telefonica come questa:
Che ha appunto il posto dove avvitare la vite centrale del coperchio
