passo filetto areatore rubinetto da 24
aisenauer
Messaggio da aisenauer »
salve a tutti,
volendo applicare un areatore su un classico tubo idraulico in ghisa da 1/2 (passo filetto dovrebbe essere 1,814) vi chiedo se esiste un areatore compatibile con tale filetto o esiste un adattatore per raccordare il filetto del tubo e quello di un comune areatore da cucina.
A proposito, qual'è il tipo/passo del filetto di tale areatore?
grazie, saluti
Re: passo filetto areatore rubinetto da 24
Gli areatori si misurano in mm, usando una tabella pollici -mm, un F22 dovrebbe andare bene su un tubo filettato femmina da 1/2
http://www.coibentare.net/Tabelle.html
aisenauer
avevo provato prima di chiedere, il passo dei filetti è diverso.
areatore su1-2.JPG (120.38 KiB) Visto 1392 volte
Ti serve questo adattatore M 1/2" - F 22x1.
aisenauer
grazie, ma sei sicuro che il passo del maschio dell'adattatore sia "stretto" come quello dell'areatore? Così a occhio parrebbe "largo"
Si... ma la foto non fa testo.
aisenauer
ma il filetto dell'areatore come si identifica? Qual'è la misura?
M22. Quello proposto da Giovanni, teoricamente dovrebbe andare bene. Se dalle tue parti c'è un buon negozio di idraulica, vai li e chiedi un raccordo maschio da mezzo pollice e femmina da 22 millimetri.
aisenauer
va bene, grazie
aisenauer
adattatore trovato, adesso però ho visto che esistono rompigetto filettati che vanno direttamente dentro al tubo, tipo questo:
rompigetto interno.jpg (37.36 KiB) Visto 1352 volte
ora vi chiedo, sapete se esiste un rompigetto del genere che si avviti direttamente allo stesso filetto della curva della prima foto? Senza adattatori intendo, così che vada a scomparsa.
grazie, saluti
No, non esistono. Ti serve per forza l'adattatore... su cui poi l'aeratore ci andrà sempre a scomparsa.
aisenauer
grazie
