Coperchi tapparelle
Ben5501
Coperchi tapparelle
Messaggio da Ben5501 »
Ciao a tutti, devo realizzare alcuni coperchi delle tapparelle (la classica tavola orizzontale con gli incastri in legno sul retro).
Purtroppo le vecchie sono molto rovinate per cui cercavo il modo migliore e più semplice per poterle fare, posso al limite recuperare i vecchi incastri o rifarli sulle stesse misure, la tavola mi conviene di legno (quale legno? Possibilmente già bianco se esiste? Di che spessore?) oppure in plastica bianca? Grazie a tutti per i consigli!! : Chessygrin :
Re: Coperchi tapparelle
se per coperchi intendi i cassonetti il modo più semplice
per farli è quello di fissare direttamente al muro con 4 fischer
un panello di truciolare laminato bianco e poi coprire le viti
con dei tappi in plastica, se devi fare anche il cielo allora le
cose si complicano un po' perché bisogna valutare la situazione
sul posto, magari qualche foto aiuterebbe
Se per coperchi invece intendi i "celetti" o "celini" tipo questo per capirci:
Puoi rifarlo uguale con del compensato riprendendo le dimensioni e lo spessore del vecchio (affinché possa entrare nelle vecchie guide) facendo il bordo con un listello opportunamente sagomato ed incollato.
Altrimenti ci sono fabbriche che li vendono su misura, come questa ad esempio a cui puoi chiedere un preventivo
https://www.sistemacaseinfissi.com/celi ... relle-pvc/
Ben5501
È come in questo video:
https://youtu.be/z3Q_SEF8j80?si=LDr9Ie69RXHvxChw
al minuto 2:15 si vede la tipologia di incastro del coperchio
: Thanks :
per fare quell'incastro ti serve una fresatrice verticale
Ben5501
I tagli del legno li farei fare ad un brico, gli incastri sul retro sono dette tavole con profilo a U..
Oppure un’altra alternativa a meno che non esistono delle soluzioni già pronte, un po’ più grandi, che inglobano il vecchio cassonetto :oops:
e le tavole con profilo a U dove le trovi già pronte e
della misura che vuoi tu ?
ripeto a questo punto l'unica soluzione è quella di
prendere un tavola di truciolare da 15 mm bianca
fartela bordare al brico ed avvitarla all'attuale cassonetto
oppure bloccarla con 4 calamite come queste
Ben5501
Effettivamente mi sembra la soluzione più semplice, cosa significa bordare?
Esistono dei Fischer appositi per il legno? Oppure meglio delle boccole per legno che permettono più avvitamenti/svitamenti senza far cedere il vecchio legno del cassonetto e poi avvitarci le viti?
Con una unione così salda con le 4 viti agli angoli del coperchio possono esserci problemi di eventuale dilatazione del coperchio causandone piegature o spaccature negli angoli dove ci sono le viti?
Ultima domanda, è meglio il coperchio in plastica (pvc?) oppure come dicevo in legno bianco?
Grazie!!
Ben5501 ha scritto: gio 02 gen 2025 5:26 am Effettivamente mi sembra la soluzione più semplice, cosa significa bordare?
ai pannelli semilavorati di truciolare o multistrato una volta tagliati deve
essere applicato un bordo in abs o in melaminico per nascondere la struttura
interna del pannello che si presenta così
Fisher veri e propri no ma ci sono vari sistemi per assemblare pannelli di legno smontabili
come appunto le boccole ma anche con quattro grosse calamite stanno tranquillamente
su quei pannelli
no a patto di preforare il pannello e praticare una adeguata svasatura per
accogliere la testa della vite
sinceramente non ho mai provato col pvc io li ho sempre fatti/riparati in legno
Ben5501
Quali calamite dici? Per la parte del coperchio come andrebbe ancorata?
Anche se le più recenti hanno una notevole forza, le finestre sono esposte a raffiche di vento e senza un fermo meccanico di sicurezza (come le boccole) non mi ispirerebbero tranquillità :-D
Inoltre essendo alcuni coperchi lunghi anche circa un metro e mezzo, mi sarebbe impossibile svitare le 4 viti agli angoli contemporaneamente senza spostare la scala a destra e a sinistra, quindi pensavo di mettere comunque alla base del coperchio un incastro a “L” capovolta su cui posarlo provvisoriamente durante la fase di montaggio e successiva eventuale rimozione del coperchio per ispezioni, oppure una ulteriore boccola da svitare per ultima messa al centro in alto che lo tiene bilanciato, cosa ne pensi?
Grazieeee : Thumbup :
le calamite che intendo io sono queste da 8,5 cm se ne metti 6 reggono
alla grande.
L'idea della vite centrale mi sembra una buona idea
Ben5501
Ok grazie, quindi devo acquistare un trapano, quali caratteristiche mi consigli che deve avere?
dipende per cosa ti serve, se per avvitare e forare su un muro di mattoni
va bene anche un trapano-avvitatore a batteria con percussione, se invece
ti serve prevalentemente per forare muri anche in cemento armato allora
ci vuole un trapano a corrente con percussione o un tassellatore
Ben5501
Specialmente per questo utilizzo, fare dei fori per mettere delle viti nel legno (preforo?) . Oppure qualche attrezzo manuale per fare i fori?
e allora ti basta un buon trapano avvitatore a batteria
