frigo Indesit Graffiti che mantiene temperature alte.
aisenauer
Re: frigo Indesit Graffiti che mantiene temperature alte.
Messaggio da aisenauer »
onestamente la griglia non l'ho controllata, domani lo farò.
Se fosse una perdita di gas il frigo non raffredderebbe, nè d'estate nè d'inverno, ed andrebbe sempre peggio, o sbaglio?
aisenauer
buon Natale a tutti.
Smontata ventola frigo, che allego.
Non gira (come detto) a porta aperta e motore attaccato premendo il tasto di chiusura porta, vorrei capire intanto se è funzionale.
Dall'etichetta sembrerebbe essere alimentata a 220v, corretto? Quindi posso serenamente collegarla ad una presa?
Se non dovesse andare, c'è qualcos'altro che potrei provare o dev'essere sostituita?
saluti
ventola 2 low.jpg (94.58 KiB) Visto 1679 volte
si funziona a 220 se non gira controlla che non sia bloccata
meccanicamente altrimenti va sostituita
aisenauer
collegata, non gira ma se provo a mano sento che se cerco di giralra al contrario la tensione fa resistenza. Non alimentata sembra girare senza impedimenti, in entrambi i sensi.
Quindi la corrente dovrebbe arrivare, il trasformatore va.
La ventola è imbullonata al trasformatore, credo che le due unità si possano separare, o addirittura sembra che il motore elettrico della ventola si possa aprire.
Varrebbe la pena provare o meglio prendere il gruppo ventola+trasformatore nuovo, ammesso di trovarlo?
Prova una volta alimentata a dare una spinta veloce nel giusto senso di rotazione e vedi se in questo modo con questo "avviamento manuale" il motore parte.
Red Max
Messaggio da Red Max »
la ventola va sostituita, è importante che quella nuova giri nello stesso verso, in modo che il flusso dell'aria vada nella giusta direzione
non perdere tempo in tentativi di riparazione di quei motorini lì
aisenauer
certo, il problema è trovarla uguale...
Red Max
trattandosi di ventola interna di un frigo, quindi ambiente particolare, umido ecc... tassativamente monterei il ricambio originale
aisenauer
si, infatti con uguale intendevo originale. Ma essendo un frigo che ha almeno 15 anni non so se ancora si trovi.
Red Max
credo costino di più perché l'avvolgimento è sigillato, su un frigo elettronico che montava ventole in corrente continua il ricambio costava 100 e passa euro : Eeek :
aisenauer
se fosse quello il prezzo ne adatto una o non la metto.
aisenauer
ho provato a smontare il motorino ma la ventola non viene via, non capisco che tipo di fermo ha. Qualcuno lo conosce?
ventola 2 particolare.jpg (113.64 KiB) Visto 1636 volte
blocco ventola1.jpg (102.95 KiB) Visto 1636 volte
il motorino invece pare molto semplice: in pratica quel supporto nero una volta alimentato genera un campo magnetico che fa girare il motorino, non ci sono avvolgimenti nè altro. Per questo penso che se riesco a pulre e lubrificare dovrebbe ripartire senza problemi.
Ma se non tolgo la ventola pulire e lubrificare risulta complicato...
motorino ventola.jpg (102.03 KiB) Visto 1636 volte
ogni suggerimento è ben accetto.
Saluti
devi togliere quell'anello di ferro attorno all'alberino del
rotore ci vorrebbe una pinza come questa che lo allarga
altrimenti prova con una pinza a becco o con due cacciaviti
piatti a fare leva verso l'alto
aisenauer
più che un anello è una camicia, se ci fai caso nella foto è profonda circa 1 cm...
Red Max
L'avvolgimento (blocco verde) come dicevo è sigillato, è sufficiente che qualche spira sia andata in corto per assorbire tutto il flusso per auto-induzione.
Morale della favola si scalda ma non fa girare il rotore, con il tester non si riesce a misurare.
Le bronzine non necessitano lubrificazione, se magari ti funziona per un po' è solo fortuna e comunque dura poco.
