No bootable device Acer E5-574g aiutooo
Re: No bootable device Acer E5-574g aiutooo
Lupo83 ha scritto: gio 30 gen 2025 10:13 pm
Addirittura..quindi se un PC è configurato con un modem non posso cambiare dieci posti e mettere per ogni posto la sua password,per collegarmi?
dovresti togliere la configurazione della VPN
E per l'hd rotto che faccio? :cry:
mariobrossh ha scritto: gio 30 gen 2025 8:18 am
Ora veniamo al recupero dell'hd
se collegandolo al pc si sente la vibrazione del motorino e il ticchettio
vuol dire che la testina dell'hd è bloccata, in molti casi sono riuscito a
sbloccarla e a recuperare i dati ma è una operazione non reversibile, in
pratica è l'ultima spiaggia dopodiché in ogni caso l'hd va buttato.
Si tratta di aprirlo, in un ambiente il più possibile privo di polvere e di
alimentarlo, se si vede che la testina è bloccata basta spostarla delicatamente
dal lato più vicino al perno, come indicato nella foto, senza mai toccare la punta,
se inizia ad andare avanti e indietro sul disco dovrebbe funzionare e se Windows lo
apre devi salvare i tuoi dati il più velocemente possibile sul nuovo sd .
Mi raccomando di non toccare l'hd mentre è in funzione
come in questo video
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Cioè? Come dovrei fare? Inoltre,quanto ritornerò il PC in prestito avrà problemi per collegarsi a internet? inoltre,senza VPN,non sarà pericoloso per la navigazione e scaricare Windows?
da qui non ti posso aiutare, io non toccherei nulla altrimenti
poi ti tocca riconfigurarlo quando lo restituirai, scaricare Windows
senza vpn non è affatto pericoloso basta farlo dal sito ufficiale Microsoft
Lupo83
Ok,quindi lascio stare,mi faccio scaricare Windows su Pennetta 3.0 da 16gb.Poi,quando arriva l'hd,l'ho installo nel portatile,metto la Pennetta e tramite bios ,faccio partire l'installazione sulla pennetta.
Poi,appena il PC funziona,cerco di fare anche il recupero dati,smontando il vecchio come il video che hai inviato.Ho due domande:
1) scarico sulla pennetta l'immagine iso win10 e poi una volta lanciata da biosparte da sola l'installazione?
2)nei dati da recuperare,dove trovo i segnalibri del browser che avevo salvati?e/o come si chiama il file o cartella?
una volta scaricato il file dell'istallazione lo lanci e lui ti chiede cosa
vuoi fare, quindi tu selezioni l'installazione da usb e poi se la vede
lui a prepararti la pennetta;
se ti riferisci alla barra dei preferiti di Chrome non devi fare nulla
perché appena accedi con le tue credenziali troverai tutto come
lo hai lasciato ;-)
Lupo83
No, Firefox...io periodicamente salvavi un file,ma è da un po' che non lo faccio più,quindi ho meno preferiti salvati come file,rispetto a quelli che avevo sulla barra e tendina
firefox non lo uso, con chrome mettendo le credenziali su qualsiasi
pc trovi tutte le tue impostazioni
mariobrossh ha scritto: ven 31 gen 2025 6:13 pm firefox non lo uso, con chrome mettendo le credenziali su qualsiasi
Anche con Firefox
Lupo83
Ma per credenziali cosa intendete? Non ho capito....
Lupo83 ha scritto: sab 01 feb 2025 9:36 am
I borwser danno la possibilità di collegare un account; in questa maniera qualsiasi pc usi, tutto ciò che fai è sincronizzato.
Senza titolo.jpg (17.12 KiB) Visto 76530 volte
Ultima modifica di roby il sab 01 feb 2025 7:48 pm, modificato 1 volta in totale.
Lupo83
È arrivato poco fa l'hd SSD,l'ho installato e lo riconosce,come fa foto.Ho messo la Pennetta Sandisk come primo boot ma mi appare questa pagina
Premesso che mi sono fatto scaricare win11 su Pennetta,da un Mac e siccome non riusciva a metterlo dentro la Pennetta lo ha compresso.Sia mettendo la Pennetta con la compressione,sia estraendolo dalla compressione( come nelle foto) mi appare sempre la schermata di prima
proviamo così .... :shock:
sulla pennetta non ci deve stare l'immagine iso del file
ma i file di installazione che crea l'utility Microsoft, quindi
vai sul sito Microsoft da qui ed una volta scaricato il file MediaCreationTool_22H2
lo lanci e lui ti fa creare direttamente sulla pennetta tutto ciò che ti serve per l'installazione
da usb, vedi se puoi evitare di farlo da un MAC perché non vorrei che ti crea un pacchetto
di installazione destinato a quel sistema operativo
p.s. non scaricare windos 11 perché molto probabilmente il bios del tuo pc non lo supporta
Lupo83
:shock: . Ma dove sarebbe che non lo vedo?
Inoltre,posso farlo solo da Mac,altrimenti devo cambiare i parametri al PC Acer che mi hanno prestato per collegarmi al web.
questo non lo vedi ?
in ogni caso ti rimetto il link
https://www.microsoft.com/it-it/softwar ... /windows10
Lupo83
Si lo vedo ciò che hai cerchiato,ma cliccandoci,la pagina che si apre non c'è scritto MediaCreationTool_22H2
