lavatrice rex LB560 FUNZIONA BENE MA NON RISCALDA
Nicols
Re: lavatrice rex LB560 FUNZIONA BENE MA NON RISCALDA
Messaggio da Nicols »
ok ma questa tensione è sempre di 220 volt a qualsiasi programma oppure varia
Tecnico Hardware Tvc - Laptop in pensione
ho scritto che "viene tolta tensione alla resistenza" né più né meno
come quando imposti la temperatura del forno
Nicols
mariobrossh ha scritto: gio 30 gen 2025 5:43 pm ho scritto che "viene tolta tensione alla resistenza" né più né meno
si ma ho bisogno di sapere se questa tensione sulla resistenza a qualunque programma viene impostata è sempre di 220 volt ? oppure varia sotto un valore di 220 volt ?
il motivo di questa mia richiesta è perchè non voglio smontare la scheda elettronica e indagare perchè non arriva la tensione alla resistenza , voglio fare una modifica per alimentare la resistenza per riscaldare l'acqua
ma ti ho fatto l'esempio del forno apposta...... :-?
la resistenza deve essere sempre alimentata alla tensione di rete
la regolazione della temperatura avviene attraverso il termostato,
se tu vuoi sostituirti al termostato sei libero di farlo ma sappi che
la temperatura di riscaldamento dell'acqua deve variare in base al
tipo di lavaggio da effettuare
Nicols
mariobrossh ha scritto: ven 31 gen 2025 4:22 pm ma ti ho fatto l'esempio del forno apposta...... :-?
la lavatrice va benissimo con acqua fredda
alimento la resistenza direttamente dalla vca 220 prelevando le due linee dall'interno della lavatrice e su una linea collego un interuttore per abilitare e disabilitare la tensione sulla resistenza e quindi posso staccare l'alimentazione alla stessa resistenza dopo
5 minuti oppure 8 minuti oppure 10 minuti scegliendo il tipo di lavaggio
Ultima modifica di Nicols il ven 31 gen 2025 5:43 pm, modificato 2 volte in totale.
ok quindi tu stai davanti alla lavatrice per fare questa operazione ?
e dimmi come fai a sapere in quale momento la lavatrice dovrebbe
riscaldare l'acqua e a quale temperatura a seconda del programma ?
Nicols
mia moglie mi ha detto che non ha nessun problema , ma tu mi dici se la tensione di 12 volt non arriva sulla bobina del rele' della scheda elettronica come prosegui la diagnosi in modalita' step by step senza schema
https://i.postimg.cc/LsctQ51w/IMG202302 ... 52e6a8.jpg
Fai attenzione che se per qualche ragione la resistenza dovesse rimanere accesa dopo che l'acqua viene scaricata, si brucia.
Ma fammi capire, hai quindi misurato la tensione ai piedini del relè e verificato che non arriva mai tensione per tutto il ciclo di lavaggio?
Hai quindi fatto anche i controlli che ha indicato dalmos sulla sonda di temperatura e sul cavo che dalla sonda arriva sulla scheda?
io faccio così.......
mariobrossh ha scritto: gio 30 gen 2025 7:09 am per esperienza personale quando sospetto che un relè possa essere
difettoso lo dissaldo e lo alimento sul banco (di solito sono a 12 o 24 volt)
e misuro col tester che tra i contatti ci siano effettivamente zero volt,
perché spesso i contatti si ossidano o si deteriorano e danno una falsa chiusura ;-)
ma se tu non hai gli strumenti per dissaldare il relè
allora dovresti collegare in modo stabile e sicuro il tester o una
lampadina a 12 volt in parallelo alla bobina del relè e osservare
se durante il lavaggio viene alimentato, se lo è allora smonta il relè e
cambialo altrimenti dobbiamo indagare diversamente....una cosa alla volta ;-)
Nicols
mariobrossh ha scritto: ven 31 gen 2025 6:09 pm io faccio così.......
test fatto non arrivano i 12 volt ....
segui le piste della bobina del relè e vedi dove ti portano,
molto probabilmente su un transistor che a sua volta viene
pilotato dalla CPU, misura il transistor e poi vediamo
Nicols
aggiornamento
testato anche la sonda della resistenza direttamente staccando i morsetti della stessa sulla resistenza
testato anche il cavetto che arriva della sonda sulla scheda elettronica ,misura sempre una resistenza di 30k ohm
devi fare questi controlli
mariobrossh ha scritto: ven 31 gen 2025 8:08 pm segui le piste della bobina del relè e vedi dove ti portano,
Foto ambo lati della scheda potrebbe aiutare. Controlla se ci sono segni di bruciature, saldature rovinate ecc.
Nicols
stamane ho controllato l'interuttore dell'oblo con porta chiusa testando col tester analogico scala 1 x ohm non mi da nessuna continuita'
ok pero' perche con acqua fredda la lavatrice si avvia e termina tutto sino alla fine ?
vi posto lo schema che ho disegnato io dei contatti e chiedo l'interuttore porta in queste condizioni va a disabilitare anche la tensione sulla resistenza tramite il pressostato?
https://i.postimg.cc/mZqC5rFT/Nuova-immagine-bitmap.png
Ultima modifica di Nicols il dom 02 feb 2025 4:09 pm, modificato 1 volta in totale.
